que se passerai t'il?
Posté : mer. mars 23, 2016 11:42
par Kustom Addikt
Voila, question très con qui m'ai venu en tête et sa me bouffe l'esprit..
Je me suis demandé la chose suivante:
imaginons qu'a l'avant nous avont un système de plusieur vitesse, genre 3 couronnes
a l'arrièrre pignons a 7 vitesses
et que l'on fasse le montage suivant:
pas de dérailleur avant et arrière mais, 2 chaines une qui pars de la plus grande couronne avant > petit pignon
et la seconde de la petite couronne > au grand pignons...
sa fais quoi? il se passe quoi? un de vous a t'il deja tester pour voir?
(je sais c'est tres stupid mais sa fais quelque jours que je suis pas aller a l'atelier et sa me fais pas du bien apparement...)
Re: que se passerai t'il?
Posté : mer. mars 23, 2016 12:16
Il se passe que la chaine sur le plus petit développement ne sert à rien (dans ton cas la chaine petit plateau-grand pignon).
Ton montage revient à monter 2 singlespeed avec 2 ratios différents sur le meme vélo.
PS : j'ai pas essayé car ne pas passer à l'atelier n'engendre pas chez moi ce genre de symptome
Posté : mer. mars 23, 2016 09:15
par Alban42800
Il se passe que la transmission ne peut pas tourner. C'est bloqué.
à défaut tu peux faire le test en lego technic il y a des chaines et roues dentées de diamètres différents.
Posté : mer. mars 23, 2016 10:24
par laiyo
question curieuse mais qui toture l'esprit
c vrai ça, on sait que ça peut pas marcher, mais il est difficile de se représenter réellement "ce que ça peut faire"...
cela bloquerait il la transmission ???
Posté : jeu. mars 24, 2016 07:56
par sergio leone
T'auras une chaîne dure a pédaler et une chaîne facile a pédaler
Pour moi la dure l'emporte sur la facile donc que tu mette la deuxième ou pas, c'est pareil.
Moi aussi je me pose des questions bizarre des fois:
Comment font les mouches pour se poser au plafond? Elles font un salto ou alors un vrille sur le coté??
Des fois, j'en dors pas de la nuit......
Posté : jeu. mars 24, 2016 09:48
par Kustom Addikt
pottz a écrit :Il se passe que la chaine sur le plus petit développement ne sert à rien (dans ton cas la chaine petit plateau-grand pignon).
au bout de 3 jours ma femme me support plus et m'oblige a aller souder un truc...
laiyo a écrit :question curieuse mais qui toture l'esprit
du coup la question, pourquoi sa bloque la transmi...
sergio leone a écrit :T'auras une chaîne dure a pédaler et une chaîne facile a pédaler
je pense que pour les mouches c'es selon leur humeur ou leur ambitions
Zhemax a écrit :A mon avis, si tu as le même nombre de maillons de chaîne sur le petit plateau et le grand plateau, la petite ne sert a rien, c'est le grand plateau qui fait avancer le vélo.
Si tu a un nombre différent de maillons, alors ca ne peux pas fonctionner, et ca bloque tous.
Mais honnêtement, c'est très con comme question
j'avais prévenu que c'étais con comme question
mais vaut mieux poser une question con que rester ignorant
Personellement, je me suis laisser pensé que se ferai un peu genre "turbo-compresseur"
que la petite vitesse prenne au démarage jusqu'au stade ou tu roule plus vite que tu puisse pédaler et que la grande prenne le relais pour la vitesse de pointe...
mais apparement c'est pas le cas... même si je ne met pas votre parole en doute, je vais quand même essayer le montage quand j'aurai un peu de temps a perdre...
Posté : jeu. mars 24, 2016 11:20
par Bérurier Noir
Posté : jeu. mars 24, 2016 03:01
Alors au vu des différentes réponses.
2 chaines avec 2 rendements différents qui tournent dans le meme sens :
- Pourquoi ça bloquerait?????
- Dans le cas ou le facile prend le dessus sur le difficile puis l'inverse : qu'est ce qui transfert l'effort de l'un vers l'autre?
Je reste persuadé que le rapport le plus difficile a TOUJOURS le dessus sur le rapport le plus facile donc une des chaines ne sert à rien.
Question con qui fait avancer un vélo quand même....mais à quelle vitesse ?
Posté : jeu. mars 24, 2016 03:57
par Alban42800
Si j'ai bien compris le "montage" (je commence à douter au vu des réponses...)
Tu as une transmission de VTT sans les derrailleurs.
Tu mets 2 chaines, fermées et tendues comme il faut.
Quand tu vas appuyer sur la pédale, le chaine du grand plateau va se tendre sur le dessus, entre le plateau et le petit pignon - ça c'est normal. La cassette devrait tourner vite.
La cassette va essayer de tourner mais l'autre chaine va se tendre entre le bas du pignon et le petit plateau. Car pour cette vitesse le pédalier devrait tourner beaucoup plus vite.
La contrainte crée immobilise le vélo.
Si tu as des LEGO technics tu peux tester.
Posté : jeu. mars 24, 2016 04:02
ça se tient!!!
en fait t'es en train de nous expliquer que le plus petit rendement agirait comme un frein. c'est pas déconnant puisque les 2 chaines
sont montées sur la meme cassette donc pas de roue libre
je crois que ce week end je vais essayer
Posté : jeu. mars 24, 2016 08:05
par CR C
Il faut un rapport (dans le terme de transmission) , qui soit juste entre les deux engrènements. Sur un même axe, c'est mort, à moins d'inventer l'axe de pédalier à glissement limité. Et je pense que Zhemax à raison : il faut le même nombre de maillons. Admettons que dans le cas peu probable ou ca fonctionne, tout tournera ensemble, donc ca ne servira à rien. C'est une question con
Pour pimenter, j'ouvre les paris : j'offre une sonette électrique à qui réussira à faire fonctionner ce truc.
Si ca marche pas, j'offre que dalle
Moi, j'm'y risque pas
Posté : jeu. mars 24, 2016 08:19
par Kustom Addikt
Alban42800 a écrit :Si j'ai bien compris le "montage" (je commence à douter au vu des réponses...)
tu as tout compris concernant le "montage" malheureusement je n'ai pas de lego pour voir....
pottz a écrit :Alors au vu des différentes réponses.
je pensais a la vitesse, tu tu devale une pente avec un petit rapport, tu pedal presque dans le vide pars contre avec un grand rapport sa croche quand meme... mais comme tu dit, je pense que un des rapport prend le dessus
Posté : jeu. mars 24, 2016 09:49
par Troll
Pour que ça marche faudrait des pignons indépendants.
Mais comme ils sont soudé entre eux il vas y avoir des contraintes du à une différences de rapport. (La grandes cassette voudra faire un seul tour alors que la petite tentera dans faire 5 par exemple mais comme les deux sont solidaires pas possible. Ça bloquera, tu arriveras peut être à avancer de quelque centimètres ( du a la flexibilte des materiaux) mais ça cassera.
Posté : jeu. mars 24, 2016 10:50
Si cette hypothèse était la bonne le rapport le plus dur aurait toujours le dessus. Le montage ne permet de choisir/transférer la force de l'un à l'autre
Mais je pense que je me range à l'avis selon lequel ça bloque car comme le dit Troll tes pignons sont solidaire.
En gros : petit plateau grand pignon te donne exemple 3m par tour de pédale
grand plateau petit pigon pour le meme tour de pédale = 5.80m
par contre du fait de la roue libre sans pédaler (dans une descente) ça doit rouler et des que tu pédales = frein d'urgence!! ça peut être très drôle....et très douloureux
Posté : ven. mars 25, 2016 12:57
par Mudagoye
2016, la brigade perds les pédales.
