Montage fourche springer bent
Posté : jeu. sept. 15, 2016 01:11
par David84
Salut la brigade
Bonne surprise du facteur ce matin j'ai reçu ma fourche !
Lors de l'installation je me suis retrouvé avec cette longueur de filetage.
Je souhaite savoir si je doit le raccourcir
Apparemment y à 40mm de trop
Merci de votre aide
Re: Montage fourche springer bent
Posté : jeu. sept. 15, 2016 01:24
par Green-Chain
Pour ton filetage, tu n'es pas dans l'obligation de le raccourcir, tu peux mettre des bagues en alu poli par exemple pour la garder intacte.
Si tu veux malgré tout la couper, vérifie bien avant que ta potence passe largement au dessus de ton ressort.
Posté : jeu. sept. 15, 2016 10:32
par David84
Merci de ton aide
Je pense que je vais faire un mix je vais monter une bague et la raccourcir un peu.
Merci pour la potence j'y avais pas pensé :oups:
Posté : ven. sept. 16, 2016 09:23
par DeKer
Sur mon dernier j'ai laissé. J'ai eu trop de surprise à toujours vouloir raccourcir
T'es pas à l'abri de vouloir changer de potence, puis une fois celle-ci mise en place tu verra qu'il n'y aura pas beaucoup de rabe
Posté : ven. sept. 16, 2016 09:46
par Bjorn
Je suis dans le même cas de figure, j'ai récupéré un écrou sans butée (enfin la lèvre intérieure, je sais pas si je suis clair) sur un autre jeu de direction.
Posté : mar. sept. 20, 2016 12:25
par drunk_evil_666
Je ne suis absolument pas le mieux placé pour te conseiller mais moi, je tenterais le "spacer total" plutôt qu'à me hasarder à couper.
Posté : mer. sept. 21, 2016 01:52
par David84
DeKer a écrit :Sur mon dernier j'ai laissé. J'ai eu trop de surprise à toujours vouloir raccourcir
C'est pas faux et tu me mets le doute LOL
Ta utiliser quoi comme solution du coup ?
Posté : mer. sept. 21, 2016 01:54
par David84
Bjorn a écrit :Je suis dans le même cas de figure, j'ai récupéré un écrou sans butée (enfin la lèvre intérieure, je sais pas si je suis clair) sur un autre jeu de direction.
Oui je vois ce que tu à fait
Ta tige était fileté ou pas ?
Posté : mer. sept. 21, 2016 02:00
par David84
drunk_evil_666 a écrit :Je ne suis absolument pas le mieux placé pour te conseiller mais moi, je tenterais le "spacer total" plutôt qu'à me hasarder à couper.
Au contraire tous les conseils sont bon à prendre
J'ai pas trouver grand choses sur le "spacer total" ??? Apparemment c pour réduire le diamètre ? Ou c'est une entretoise ?
Posté : mer. sept. 21, 2016 04:17
par Green-Chain
En gros tu as 2 options pour ne pas couper le filetage:
-Trouver un écrou sans butée qui te permettra de le serrer jusqu'en bas.
-Trouver des bagues (surement de 1" dans ton cas) ou un bout de tube que tu empiles sur le filetage comme ça par exemple :
Posté : mer. sept. 21, 2016 05:00
par David84
Merci Green-Chain
Je crois que c'est ce qui y a de plus sage.
Je vais cherché des bagues couleur or et le tour sera joué
Posté : jeu. sept. 22, 2016 12:07
par Bjorn
Voilà ma solution:
