Besoin d'aide pour mon boitier de pédalier !
AxelV17
Message par AxelV17 »
Heyyyyy ! Salut à toi le rider,
Voila, voila, je suis en train de me monter mon chopper rat rod sur une base de terminator Xxl,
et je suis sur le point de vouloir acheter quelques pièces notamment de quoi pédaler ! :P
Et là, c'est le drame, je vous met en PJ des photos de ce que j'avais d'origine.
Le gros problème, c'est que je ne trouve pas le bon filetage...
Au niveau longueur je pense que c'est du 127.5 mais pour le diamètre !!!
j'ai entendu parler de filetage italien 36mm..
Et par hasard, auriez-vous l'amabilité de me balancer deux ou trois site sur lesquels je risque de trouver !
Merci beaucoup d'avance..
Ps : Comment on met les photos ? :P :P
Re: Besoin d'aide pour mon boitier de pédalier !
Message par V8Ben »
Hello :)
Alors, déjà, quand on arrive, on se présente, c'est plus sympa :wink:
C'est par ici que ça se passe : http://www.custombrigad.com/forum/viewforum.php?f=24
Pour les photos, bah comme sur pas mal de forums... Tu héberges ta photo en ligne, et tu colles le lien ici, avec la balise [IMG]
Sinon il y a des infos là, mais je sais pas si c'est encore à jour : http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... =18&t=7895
Et pour ton souci de pédalier, t'as pas moyen de savoir ce qu'il y avait à l'origine sur ce cadre?
AxelV17
Maintenant que les présentations sont faites,
Voici les photos du logement et de l'existant :
Merci d'avance :wink:
easyrider83
Message par easyrider83 »
regarde sur cc , pédalier axe carré
Message par V8Ben »
C'est du boitier standard axe carré, tu peux même trouver ça chez Décat' :wink:
Salut.
Mets un boitier "réparation" .
AxelV17
Qu'est ce que tu appel boitier reparation ?
En fait ce qui m3 faisait hésiter, c'est le pas de vis,
Sur deux ou trois site, ils avaient l'air de dire que c'était du 36mm
Donc pas de vis Italien...
Je vais allez voir chez decat Demain aprem.
Bjorn
Message par Bjorn »
Les boitiers de pédaliers de réparation sont des boitiers avec un système permettant qu'il tiennent sans le pas de vis (en gros y'a même plus besoin de filetage dans le tube).
Le ne connais pas les terminator, mais ça m'étonnerais que ça ne soit pas du BSA donc du courant. Y'a de grandes chance pour que ce soit ton filetage qui soit mort, surtout si ton cadre à été rouillé: donc soit boitier de réparation soit du va montrer tout ça à un shop qui as les terreaux pour te refaire ça propre.
easyrider83
ton vélo est une chinoiserie , donc boitier bsa standard , je viens de changer celui de hellvice car d'origine c'est des merde
