NEXUS SUR MINI-STRAIGHT 8... POSSIBLE ?
Posté : jeu. juin 14, 2007 10:42
par Eno
La question est dans le sujet. Est-ce possible de monter un moyeu nexus sur un mini straight8 ?
Merci pour vos réponses.
Posté : jeu. juin 14, 2007 11:34
par kuro
Il faut mesurer la longueur des rayons de la roue arrière de ton bike, puis prendre les mesures du moyeu nexus que tu souhaites installer, ainsi que celles de ta jante (diametre), et utiliser la formule de calcul de la longueur des rayons pour voir si la longueur des rayons que tu possèdes sur ton actuel jante son d'une taille adaptée à la "pose" d'un moyeu nexus...
(relit ça après une aspirine, et ça passe mieux...)
En bref, va sur ce site, tu trouveras les réponses à tes questions :
http://pages.globetrotter.net/docvelo/calculateur_r.htm
A++
Kuro
Posté : jeu. juin 14, 2007 11:36
par Mik
Je pense que le problème susceptible de se poser tient plutôt à l'espace entre les haubans, et la possibilité d'y faire rentrer un Nexus. Après, le rayonnage, on doit toujours pouvoir trouver une soluce.
