Pneus compatibles ou non ?
yanioch
Message par yanioch »
Salut à tous, je voulais savoir si je pouvais mettre des pneus larges sur une jente de largeur normale? A partir de combien en largeur dois-je mettre une jente spèciale pneu large ?
Je suppose que pour la chambre à air il me faut en choisir une spèciale en fonction de la largeur du pneu, nan?
Mad Mr
Message par Mad Mr »
Au dessus de 3", ca me semble indispensable.
Pour un pneu de 3", une jante de 2.125" c'est pas mal, une jante de1.75" c'est leger, pour un pneu de 2.125" ca passe !
Pour la chambre à air, en gros c'est la même chose. Tu peux prendre à chaque fois la taille juste en dessous mais je te conseil quand même de prendre la taille du pneu si tu ne veux pas la surgonfler.
Voilà
____________________________
X@
WV
Mudagoye
Message par Mudagoye »
MAd Mr a été plus rapide que moi, mais je suis entierement daccord avec ce qu'il viens de dire !
Je voudrais juste ajoutter que generalement les chambres a air sont assez extensibles: ca fait 2 ans que je roules sur un VTT que je fait beaucoup souffrir avec des pneus en 2.30 et des chambres a air limitées theoriquement en 1.95 !
Punkrider
Message par Punkrider »
exact , j'ai des pneus de 3" avec des chambres de 2.125.
copain du chopa of the year .
Le brico du dimanche
Message par Le brico du dimanche »
Voici une réponse pus que complète
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
l'avant-dernier tableau indique la compatibilité entre taille de jente et taille de pneu en norme ISO (mm).
Et il y a un truc a retenir c'est que les fraction et les decimales...c'est pas la meme chose!! exemple 1 3/4 ≠ 1,75
sont fou les types qui font les normes
Je ne savait pas ou mettre ca alolrs je le met là :
J'ai trouvé un article dans un magazin qui trainait dans un bar un soir de match de rugby. Il donne le lien suivant http://sweetskinz.com/
Ils sont meme fluoresens la nuit!!
