monter un guidon de moto sur potence velo?
Posté : dim. oct. 21, 2007 09:57
par tom4
hello
bon, j'ai le chopper, j'ai la fourche, j'ai la potence .
je voulais tester avec un guidon de moto type roadster qui traine dans ma cave, et la, enfer et damnation, le diametre du guidon est trop petit !!
ceux qui ont monté des guidons de moto, z'avez fait comment?
entretoise? feuille d'alu pour augmenter l'epaisseur?
merki
tom4
Posté : dim. oct. 21, 2007 10:44
par Barbouses
je sais pas mais moi ca m'est arrivé avec un guidon de vélo ne mets surtout pas de plomb ca s'ecrase resultat t'as un vélo avec un guidon amovible bon c sympa si tu ve rouler en mode dragster avec guidon inversé mais c'est casse gueule lol
Posté : lun. oct. 22, 2007 12:15
par DREXL
Salut Tom4
si le guidon est plus fin que la potence il faut utiliser un adaptateur en alu
Selon les diamètres que tu veux voir s'adapter entre eux, ça peut être compliqué.
Les plus communs permettent de monter des guidons vtt classiques sur des potences oversize
On en trouve aussi pour monter un guidon bmx sur potence vtt
Avant tout il faut donc donner les diamètres de ton guidon et de ta potence.
:wink:
Posté : lun. oct. 22, 2007 09:50
par tom4
ok, je vais mesurer ca, et j'irais faire un tour chez leroy-merlu
tom4
Posté : lun. oct. 22, 2007 10:47
par DREXL
Ce que je ne cerne pas c'est que la potence d'origine d'un cruiser est en 22.2 et c'est le minimum que l'on trouve sur les guidons de moto (vieilles japs et britishs).
Donc normalement il y à plus de chance que ton problème soit le contraire (guidon plus gros que la potence)
A moins que tu ais aussi changé la potence avec la fourche :wink:
Si c'est le cas et que tu n'es plus dans les standards cruiser 22.2-25.4 il y a effectivement peu de chance que tu trouves un adaptateur spécifique dans le commerce. (quoique, attendons que tu donnes les tailles à adapter)
En fabriquer un à partir d'un bout de tube alu doit etre possible mais il faut encore pouvoir choisir l'epaisseur et le diametre du tube à l'achat.
Posté : lun. oct. 22, 2007 11:01
par LowRenzo
J'ai plutot eu le soucis inverses, les guidons de moto font un diamètre de 25mm env contre 22 pour les bike, et peuvent aller jusqu'à 28...
Posté : mar. oct. 23, 2007 02:21
par tom4
c'est un guidon de moto "moderne"
tom4, enfin, de 94 :)
