Peinture pour debutant
Posté : mar. août 19, 2008 09:47
par Gylfe
bonsoir tlm, faisant un peu de bricolage sur mon velo, j'ai fait une jolie erraflure sur le cadre, jusqu'a en voir l'alu en dessous la peinture. Dans sa bonté, Electra m'a joint une petite fiole de peinture a mon vélo. Mais pas le mode d'emploi. Grosso modo, ca ressemble a une bouteille de vernis a ongle. Donc puis je passer le pti pinceau comme ca direct, ou faut il que je ponce un peu la zone?
Posté : mar. août 19, 2008 10:26
par Jipé
Ben ça depends de la largeur et de la profondeur de l'éraflure, comme tu dis, on voit l'alu, en principe ça s'applique directement, mais le mieux est de prendre un tout petit pinceau et de "remplir" la rayure couche par couche en laissant secher à chaque fois, le pinceau qui est dans la fiole est peut-être trop epais et ça peut deborder sur le cadre "sain". En tout cas je n'essayerais pas de poncer quoi que se soit. L'endroit retouché se verra moins mais ne sera jamais comme avant. Bon courrage.....
