Fabriquer soi-même des extensions de moyeu
Posté : lun. janv. 12, 2009 11:34
par Patrick
Etape n°1 à la construction d'une roue maison sans rayon : les extensions de moyeu
Ici , le matériau est une "tôle" d'alu de récup. de 2mm d'épaisseur ; le traçage de la découpe extérieure (diam. 120mm) est fait avec un compas maison .
Le compas "maison" est un morceau de profilé alu , percé avec un forêt de 2mm (l'axe du compas , c'est le forêt de 2 mm lui même ) .
L'outil de traçage , c'est un feutre à CD (ça écrit sur pratiquement tous les supports )
Posté : lun. janv. 12, 2009 11:41
par Patrick
Ici , pour ceux qui connaissent pas , un outil adaptable sur une perceuse (mandrin de 13 mm impératif) : la scie cloche . Diamètre 51 mm , correspondant au diam. du Nexus 3 .
A ce stade , l'erreur à ne pas faire est de découper le diam. extérieur en premier (celui fait au marqueur ) ; il se fera après , à la scie sauteuse .
Posté : lun. janv. 12, 2009 11:47
par Patrick
Sur la photo précédente , on remarque que la plaque est maintenue sur la planche -support à l'aide de 2 vis positionnées dans la chute pour empêcher la rotation de la plaque pendant la découpe .
[/img]
Posté : lun. janv. 12, 2009 11:53
par Patrick
Ici , les deux trous internes sont faits ; reste à faire la découpe extérieure (scie sauteuse )
Posté : lun. janv. 12, 2009 11:58
par Patrick
Voilà le "bétail" ; manquent les trous de fixations au moyeu (côté interne ) et les trous qui serviront à fixer les "rayons" -tiges fletées .
Affaire à suivre ....
