réglage shimano
Posté : dim. févr. 08, 2009 12:35
par xavier
[color=green]Bonjour à tous,
J’ai deux cruisers Electra ascheté d’occaz, un relic et un twiggy.
Les deux ont le système de dérailleur shimano bloqué sur deux vitesses alors qu’il devrait y en avoir 3.
Comment régler le dérailleur ?
Merci les pros….[/color]
Posté : dim. févr. 08, 2009 12:39
par Jet
aïe les yeux
Re: réglage shimano
Posté : dim. févr. 08, 2009 01:04
par tham
xavier a écrit :Bonjour à tous,
Merci les pros….
c'est mieux là
Posté : dim. févr. 08, 2009 01:29
par Mudagoye
il y a une petite vitre avec 2 marquages jaunes sur les shimano nexus.
Met le shifter sur la vitesse Numéro 2, tends le câble, et met la languette metallique entre les 2 marquages jaunes, serre, et c'est fait!
Posté : dim. févr. 08, 2009 02:48
par Beli's Family
Muda, qu'appelles tu "languette métallique" ???
EN tout cas, on en parlais pas plus tard qu'avant hier avec Tennessee, alors merci à vous 2 pour les précisions
Posté : dim. févr. 08, 2009 09:06
par Patrick
Si je peux me permettre (je vois que Muda est pas là) , il parle du poussoir articulé qui agit sur la tige à ressort qui va dans le moyeu (que faut faire attention de pas la perdre / tordre , ça va vite)...
Posté : dim. févr. 08, 2009 09:54
par Nikopz
Salut les gens
pour etre plus clair, le lien vers le pdf du manuel du shifter :
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 605826.PDF
la procédure de réglage est en page 4, si ça marche pas ouvre le boitier et vérifie que le cable ne dépasse pas de + de 4mm (page 3 du manuel), si il est trop long il tape dans le boitier et empêche la fourchette de revenir en position 1 et tu n'as plus de 1ere vitesse...
ça arrive quand un malin retend le cable par l'intérieur pour que la vis de réglage externe ne soit pas trop sortie..
Posté : lun. févr. 09, 2009 11:38
par Willty
trop fort ce nikopz
Posté : jeu. févr. 19, 2009 11:14
par Beli's Family
Bon eh bien c'est fait !!!
Je ne suis pas trop bricoleur pour un sous et le nexus a été réglé assez rapidement...
J'ai suivi les conseils de Tene6 (par msn, deux semaines avant) et ceux de Muda. IMpec !!!! réglé en un rien de temps...
Donc pour les gens qui envoie encore leur clou à régler chez leur bouclar et que ça leur fait mal au cul de payer 20-30€ prenez un peu de temps pour mettre les mains dans votre clou, ça vous coûtera moins cher !!!!
Encore merci à Muda et Tene6 !!!
