Guide de chaine ....
Posté : dim. févr. 12, 2006 11:50
par coxico
Hello,
tout d'abord félicitations pour ce site ! je ne pensais pas trouver un site consacré au Custom Bikesen France .... excellent !
J'en profite donc pour poserma ptite question.
je possède un Low-Long-rider ! :D
1. Ma chaine est donc assez longue, et elle passe par un "guide"qui tends la chaine. Le problème, c'est que ce guide n'est qu'une simple roulette en métal, qui rempli bien son role, mais qui fait un bruit infernal.
Quel système pourrais rendre mon cruiser plus silencieux ????
Existe'il des roulettes spéciales ???
2. Ya t'il une astuce pour connaitre la tension idéale de la chaine ???
merci d'avance pour vos réponses
a+
Vinz
Posté : lun. févr. 13, 2006 12:06
par Faebius
Pour ton problème de bruit regarde du coté des magasins de BMX ou de VTT freeride / Descente dans lesquels tu trouveras des roulettes en plastique très solide ou mieux (comme sur mon vélo de descente) en caoutchouc, les meilleurs étant MRP (coup de bol si t'es en régiuon parisenne, l'importateur est à boulogne) ...
Sinon le meilleur outil pour la tension de ta chaine est ... ton doigt ! :D
Quoi qu'il arrive, si ta chaine est trop tendue, tu val e sentir au pédalage, pire si tu as un rétropédalage, tes pédales vont même être entrainée par ta roue ... si par contre elle est trop détendue, elle va taper contre le cadre et / ou le carter de chaine ...
A toi de trouver le meilleur compromis entre ces 2 extremes
Posté : mar. févr. 14, 2006 10:47
par coxico
OK, merci pour l'info, j'vais aller me renseigner .............
Posté : ven. févr. 17, 2006 09:37
par coxico
Pour en revenir à la tension de ma chaine, elle est effectivement trop tendue ....
A l'arrêt, j'arrive à peine à la déformée en appuyant dessus !
j'ai donc acheter une attache rapide pour ralonger la chaine. Mais d'un seul coup, elle est beaucoup trop longue (en ajoutant le minium de chaine nécessaire).
j'sais pas trop quelle solution trouver ............
Posté : ven. févr. 17, 2006 09:55
par franck
Pour la tension il faut effectivement d' avoir la bonne longueur de chaine pour pouvoir ensuite règler la tension en reculant la roue.
Si rétropédalage, il te faut le déserrer avant.
Posté : ven. févr. 17, 2006 01:27
par coxico
désserer avant ??? Qu'est ce que je dois dessérer avant ?
De plus, autre bizarerie ! Je ne peux régler ma roue arrière que de haut en bas et non pas d'avant en arrière ..... est-ce normal ?
merci
a+
vinz
Posté : ven. févr. 17, 2006 08:52
par franck
Si tu peux nous mettre une photo sur le forum ce sera plus facile.
Sinon je voulais dire de ne pas oublier de dessérer le collier ou directement sur le cadre la patte de rétropédalage si il y en a un sur ton vélo.
Posté : sam. févr. 18, 2006 03:20
par Faebius
si tu ne peux déplacer ta roue d'avant en arrière, cela signifie que tes bases ne sont pas réglables.
La solution est de choisir comme tu l'as fait une longueur de chaine un poil longue et de rajouter un tendeur de chaine qui ressemble à un dérailleur sans dérailleur en fait. Il s'agit d'un bras au bout duquel se trouve une roulette
par ex (celui là est cher mais c'est pour l'exemple)
Voilà celui là vaut 45€ mais il en existe d'autres. cela fonctionne comme un dérailleur arr mais il te faut une pate de fixation pour dérailleur sur ton cadre (une photo pourrait nous aider)
Posté : sam. févr. 18, 2006 07:23
par Fab 019
attention n'oublie pas que les tendeurs de chaine sont a usage un peut risque sur les velos a retro-pedalage .
en effet si tu met le tendeur sur la partie haute de la chaine tu aurras un probleme au padalage , si tu le met sur la partie basse , c'est au freinage que tu aurras le probleme ..
sinon tu place une deuxieme couronne dans la chaine un peu comme ca (pardon mais c'est vite fait :
a : pignion de roue arriere
b : deuxieme couronne
c : plateau pedalier
de plus ca tien sans aucune fixation .
mais effectivement tu devrais mettre une/des photo(s) pour permetre de trouver 'LA' bonne solution ..
Posté : dim. févr. 19, 2006 04:21
par franck
Le tout en images
Posté : dim. févr. 19, 2006 04:25
par Fab 019
bin voila c'est tout qu'est ce que j' voulais dire :lol:
Posté : mar. févr. 21, 2006 10:28
par coxico
j'vais faire des tofs et j'vous les balance !
merci pour vos conseils ....
a+
vinz
