Roue arrière à la traine...
Posté : sam. févr. 18, 2006 06:26
par DREXL
Voila, j'ai un petit soucis de positionnement de la roue arrière.
Le moyeu est trop reculé pour que les tendeurs puissent etre posés.
Faute à la fixation du frein du moyeu qui est à la garde sur le cadre.
Je vois bien des solutions genre :
- Fixer le bras avec une bague comme sur les cadres qui n'ont pas de fixation (quel gachi)
- Percer le bras du moyeu pour raccourcir son point de fixation
(ca me parait etre une bonne solution niveau rigidité mais si le bras est fixé comme ça, il doit y avoir une raison)
- Re-souder une patte au cadre (c'est pas dans mes cordes)
- Fabriquer une patte fixée sur celle déjà existante ?
Si quelqu'un peut m'eclairer... :idea:
Posté : dim. févr. 19, 2006 03:30
par franck
Toutes tes solutions sont bonnes.
Effectivement un collier sur la base du cadre ce n'est pas top.
Refixer une pièce sur la patte existante non plus.
Raccourcir et repercer est une bonne solution mais c'est dommage de modifier le moyeu.
Pour moi la meilleure solution et de couper la patte sur le cadre pour la resouder au bon endroit.
Cela implique une retouche de peinture. Sur du noir mat c'est plutôt facile.
On en discute au prochain ride je pense pouvoir te filer un petit coup de mains.
A+
Posté : sam. févr. 25, 2006 11:37
par DREXL
Je convoite en ce moment un frein tambour plus puissant.
La patte semble plus courte, si c'est le cas le problème technique sera resolu.
Merci pour la proposition d'aide Frank :wink:
Posté : dim. mars 26, 2006 01:53
par DREXL
DREXL a écrit :Je convoite en ce moment un frein tambour plus puissant.
Effectivement, la patte est plus courte sur ce nouveau frein et la roue s'est remise en place.
Maintenant, il m'est toujours impossible de poser mes tendeurs à cause des entretoises de stabilisation du nexus. Mais c'est pas trop grave vu que la roue est à la garde maintenant, elle ne pourra pas avancer plus 8)
