alignement pédalier
Posté : lun. mai 18, 2009 08:53
par Topher
bonjour,
je vais souder le pédalier sur mon cadre, question
y a t'il quelque chose à ne pas oublier pour l'axer ?
sachant que ça va être un 3 plateaux avec dérailleur, un tendeur intermédiaire, et un seul pignon sur roue arrière
je me demande notamment si il faut axer ce pédalier : chaine droite entre pignon et petit plateau ou plateau intermédière ou encore grand plateau...
merci et bons rides
Posté : lun. mai 18, 2009 09:10
par Jipé
Logiquement alignement sur le plateau du milieu...
Posté : lun. mai 18, 2009 09:15
par Punkrider
le centre du pedalier (le tube) sur le centre du cadre.
Posté : lun. mai 18, 2009 11:01
par lelaureat
bah en même temps, ta ligne de chaine tu la ratrape facile avec les haubans, mais, le plus important avant l'alignement (oui, tu devisses tes plateaux, via les vis cheminé, et tu a différente taille de boitier de pedalier, en 103, 107, 110, 113 ect, qui pouront t'aider par la suite) c'est que ton plateau soit droit, evite le deraillement.
Posté : mar. mai 19, 2009 08:25
par Topher
merci Messieurs,
Pour que le "bloc" pédalier soit bien perpendiculaire, y a une astuce ?
( je pense : je mets la chaine et, aprés blocage au sert joint du bloc pédalier, j' essaye de voir si ça tourne correct, si oui je soude, c'est comme ça ? )
aprés promis je vous fais plus chier
Posté : mar. mai 19, 2009 08:35
par groben
tu pointes , tu fais tourner ton plateau et tu rectifies à l'oeil ... enfin ça c'est la méthode pour un Burrito
Posté : mar. mai 19, 2009 08:48
par Punkrider
et pour mes velos...
Posté : mar. mai 19, 2009 09:12
par psykopat
Pas mieux !
Posté : mar. mai 19, 2009 09:51
par Topher
ok merci, j'fais ca au feeling
au fait c'est quoi la définition d'un burito, à part les régles du concours
(une marque, un homemad, un chop...
Posté : mar. mai 19, 2009 10:08
par Punkrider
un burrito.
Posté : mar. mai 19, 2009 10:20
par Topher
c'est bien ce que j'imaginais
Posté : sam. juil. 03, 2010 09:17
par mr hell
et tant qu''ont est dans les pédaliers,je doit fixer le mien absolument a la méme hauteur que le pignon du moyeu arrière ou bien il peut etre plus bas?
plus c'est bas plus c'est bon pour mes grandes guitares!
Posté : sam. juil. 03, 2010 10:12
par DéDé
Tu peux le poser ou tu veux tout en regardant ta ligne de chaine pour qu'elle ne vienne pas froter sur le cadre.
Sinon, faudra mettre un renvoi
Posté : sam. juil. 03, 2010 10:39
par mr hell
ou je veut,ça me plait ça!
merci,
Posté : sam. juil. 03, 2010 10:46
par DéDé
Autre chose, fait attention à la longueur de tes manivelles.
Que tu ne sois pas obligé de creusé le sol à chaque coup de pédale.
Et si tu n'as pas la possibilité de régler ta profondeur par ta roue arrière, calcule bien la longueur entre ton pédalier et ton moyeu de roue arrière.
.............ch'ai pas si j'ai été assez clair là
