nexus 3 qui saute
Posté : jeu. juil. 23, 2009 09:27
par nono
j'viens d'acquerir un beach avec un nexus 3 neuf le tout a l'air d'être bien monté (je ne sens pas de jeu mais d'une la roue n'est pas droite (bon ça j'ai désséré et remis j'attend de voir a l'usage...) et de deux quand je force un peu (cote etc...) le moyeu "crac/saute" j'en ai même déraillé
alors kesako? sacahnt que la chaine est bien détendu (mais j'ai rien pour la resserré donc on va attendre d'acheter le nécessaire...)
Vous voyez un lien dans tout ça ou ça peut être autre chose?
merci
Posté : jeu. juil. 23, 2009 10:15
par Wile E.coyote
ta chaine est trop détendu
Posté : ven. juil. 24, 2009 08:57
par lowran
as tu essayé de retendre (ou détendre) le cable? Le réglage est très fin, parfois une vitesse s'enclache mal s'il n'est pas bien fait.
ça saute sur tous les rapports?
Posté : ven. juil. 24, 2009 09:06
par Fenek 13
Commence par retendre ta chaine!
Rien de compliqué, tu désers les écrous comme si tu voulais démonter ta roue, si tu as un rétropédalage, tu désers aussi la visse qui fixe la patte au cadre.
ensuite tu tire la roue en arrière pour tendre la chaine (pas comme un fou non plus!) et tu ressers les écrous!
Posté : ven. juil. 24, 2009 09:45
par Barberoots
Mets la 2 ème vitesse, puis règle l'arret de gaine au niveau du nexus, de façon à ce que le repère jaune ( de la tige) se place entre les deux repère rouge (du boitier nexus).
Posté : ven. juil. 24, 2009 11:07
par Wile E.coyote
Sans vouloir insister, si la chaine saute, c'est un pb de tension de chaine, pas de réglage de moyeux
Posté : ven. juil. 24, 2009 11:28
par steve
Si ton pignons arrière flotte de trop tu va entendre craquer c’est que ta goupille et soit mal mise soit un poile trop fine alors il te faut maitre une rondelle très fine ( bonne chance moi je me suis fais chier a en limer une sur une meule )entre le pignon et le clips pour que ton pignon ne bouge plus et ne face qu’un avec le moyeux
Posté : ven. juil. 24, 2009 11:33
par steve
attention si ton clips est male enfoncer ou ta rondelle trop large le pignon va ejecter le clips et tu va d'érailler
Posté : ven. juil. 24, 2009 06:39
par nono
oula bon y'a plusieurs choses a faire donc
dans un premier temps j'vais retendre la chaine, ensuite je vais voir le reglage du NEXUS (qui pourtant m'a l'air pas mal les vitesse elles ne sautent pas d'ailleur quand je ne force pas sur le pédalier tout roule!)
et après je verrais si il faut que je demonte le tout pour voir si un truc a été mal monté
merci a vous
pour le moment!
Posté : ven. juil. 24, 2009 08:40
par Wile E.coyote
bonne initiative, commence par la chaine
Posté : lun. juil. 27, 2009 02:21
par nono
bon c'était ça
mais c'est pas encore ça qu'est ça quoi les cotes en face de chez moi font encore sauté la chaine alors j'hésite a la tendre a fond...
Posté : lun. juil. 27, 2009 09:05
par Fenek 13
Moi ya na just parlé francé...!
Posté : lun. juil. 27, 2009 01:38
par nono
Fenek 13 a écrit :Moi ya na just parlé francé...!
oui j'ai suivis tes conseils d'ailleurs et merci bien comme quoi des fois faut pas s'emballer pour rien
mais j'débute alors j'me méfie de ce que je ne connais pas encore...
Posté : mer. mai 26, 2010 10:38
par strychnine
Vieux topic, mais cependant merci à vous tous pour cette aide précieuse, qui m'a été bien utile ce matin
