Page 1 sur 3
Zaz vs Lafarge
Posté : dim. nov. 22, 2009 07:40
par copiecat
Premier point pour Z, tes pieces ne courent aucun risque.....
enfin je pense
Donc voila, pièces super rares donc le seule moyen de les avoir, était
de les copiers... Han pas bien !
Section déco/ moulage/ resine.
La mise en oeuvre est super simple. la resine relève tout les détails
ensuite (après l'extraction des Z pièces )
il me faudra couler une résine epoxy dans l'empreinte réalisée.
Ce soir les empreintes sont sèche, reste à placer des bandes de plâtre bien souples de façon à avoir mon moule pour la réalisation finale.
la suite dans la semaine (c'est bon non?)
Posté : dim. nov. 22, 2009 08:52
par Baron Pif Paf
Carrément ouais !
Tu vas pouvoir nous faire des masques de carnaval aussi.
Posté : dim. nov. 22, 2009 11:03
par kiki34
mais jusqu'où va t-il aller!!!
Posté : dim. nov. 22, 2009 11:06
par kiki34
Les chinois n'ont qu'à bien se tenir!
dis-moi , t'envisage pas de faire un appart ravioli quand même!!!
Re: Zaz vs Lafarge
Posté : lun. nov. 23, 2009 09:57
par zaz
copiecat a écrit :tes pieces ne cour aucun risque.....
enfin je pense
Lundi 9.56: Tiens, ou elles sont passées???
Au fait, compatible avec ton pédalier?
Posté : mar. nov. 24, 2009 06:24
par groben
Tu nous passionnes Copiecat , vite la suite !
Posté : mar. nov. 24, 2009 07:21
par ESH
oui, vite
Posté : ven. nov. 27, 2009 11:16
par copiecat
Tu pensais pas si bien dire !!!
Les premiers essais n'ont pas aboutis, trop peu de résine, du coup le moule n'était pas assez rigide...
Donc ! Remoulage plus chargé et bande de platre pour le support...
Démoulage ce soir... Ca semble avoir fonctionné comme voulu,
Passage au stade suivant Lundi avec la résine epoxy...
Quel suspense
Posté : ven. nov. 27, 2009 11:20
par Baron Pif Paf
copiecat a écrit :Les premiers essais n'ont pas aboutis, trop peu de résine, du coup le moule n'était pas assez rigide.
J'en étais sûr ! les pièces se voyaient encore beaucoup trop sous la couche de résine.
Posté : ven. nov. 27, 2009 11:40
par copiecat
Baron Pif Paf a écrit :copiecat a écrit :Les premiers essais n'ont pas aboutis, trop peu de résine, du coup le moule n'était pas assez rigide.
Wouai moi aussi ...
Posté : sam. nov. 28, 2009 11:38
par Topher
salut,
c'est pas trop galère à démouler ?
Posté : sam. nov. 28, 2009 12:25
par Punkrider
bah faut pousser un peu ....
Posté : sam. nov. 28, 2009 01:21
par DéDé
Punkrider a écrit :bah faut pousser un peu ....
Le détails sont vraiment bien repris.
A voir après ce que ça va donner au moulage.
Vite la suite
Posté : sam. nov. 28, 2009 05:14
Trop facile
Posté : sam. nov. 28, 2009 07:46
par psykopat
DéDé a écrit :Les détails sont vraiment bien repris.
Bien repris mon cul, regarde bien : ils sont à l'envers, les boules pour lui il pourra rien en faire, aaa
ahaaaaaahhh
hahahahaaaaa !!!!!!!!!
Bien fait, faussaire !
