moyeu tcheque
Posté : jeu. mai 20, 2010 11:24
par Mr.ani
salut!
mon problème, j'ai récupérer un moyeu rétropédalage tcheque monovitesse il y à quelques temps. le problème c'est le pignon est trop petit du coup ma chaîne est loin d'être tendue.
La question est, comment je le change ??? :shock:
thx !
Posté : jeu. mai 20, 2010 11:25
par Tennessee
T'enlève des maillons à ta chaine !
Magie... :arrow:
Posté : jeu. mai 20, 2010 11:26
par krashtest
T'es sur déja que ton pignon c'est le meme pas que ta couronne ?
Posté : jeu. mai 20, 2010 11:41
par Mr.ani
je veux changé le pignon et mettre un 18 dents car l'actuel est rouillé
Posté : jeu. mai 20, 2010 11:45
par Tennessee
Tu dois avoir un cerclips en acier rond qui est meme coupé à un endroit, qui tient ton pignon,fais le sauter,change ton pignon et Zou remet le cerclip ! :wink:
Une photo nous aideraient !
Posté : ven. mai 21, 2010 12:40
par Mr.ani
C'est ce model la. sinon je prendrais une photo du mien demain!
De toute facon je pense que j'irai voir un vendeur demain...
merci bcp !
ps: je peux en avoir un deuxieme si ca intresse quelqu'un
Posté : ven. mai 21, 2010 07:54
par Fenek 13
Comme disait Ten, il faut faire sauter le circlips, avec un petit tourne vis plat par exemple!
C'est l'équivalent de la pièce 34 sur ce schéma:
Posté : ven. mai 21, 2010 01:15
par Mr.ani
ha ok ca n'a pas l'air compliqué...
Donc ben je test ca ce soir, si j'y arrive pas je prend tof' et je montre aussi quand j'aurais fini.
Sinon sur les electra coaster le pignon c'est un 18T ?
