rendre une banana seat confortable
tom4
Message par tom4 »
hello
bon, j'ai roulé hiers avec le tichopper, pas longtemps, ptetre 2/3 km
ca roule bien, par contre, le malocul, horrible, on sent bien les rails de la selle :)
ya des moyens simple de rendre la selle confortable? (à par enrouler un pull:) )
merci
tom4
http://youtu.be/0d1fiPhkoQY
krashtest
Message par krashtest »
Ben de la rendre confortable ET belle... difficilement je pense. Ou alors faut voir pour la modifier, ajouter une autre épaisseur de mousse sous la couverture... Mais la, ça peut gonfler la selle et la rendre moins belle...
Le mieux reste de l'utiliser souvent, c'est ton arriere train qui se modifiera comme il faut...
Message par Fenek 13 »
Sinon y'a la methode Drykce:
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
drykce
Message par drykce »
La méthode drykce à changé depuis!
ces simple:Après avoir tout viré tu fixe des tasseaux en bois sur le rebord intérieur de la tôle, ensuite tu récupère et coupe une mousse bultex (matelas ou fauteuil)
à la forme de la tôle de selle et pour finir tu trouve une toile un cuir ou un tissu qui te plait et assez grande pour tout recouvrir, tu la tend sur ta mousse et tu l'agrafe
sur tes tasseaux sous la selle à l'aide d'une agrafeuse mural;
Résultat testé et approuvé :thumbleft:
Si tu veux un peu plus de photos des détail dit moi j'en prendrais et je te posterai ça!!
drykce
Et tu pourras tester au prochain ride si tu veux !:thumbleft:
DéDé
Message par DéDé »
Autre solution donnée, à une époque, par Punk:
Des morceaux d'une vieille combi de plongé en néoprène en lieu et place de la mousse d'origine.
Hickone
Message par Hickone »
Merci pour ces idées, je pensais aussi à rembourrer ma selle banane car à force de rouler j'ai des p****n de douleurs dans la hanche gauche... je sais pas si c'est vraiment lié mais en tout cas depuis que j'alterne avec un autre clou qui a une selle bien plus confortable; bah bizarrement j'ai plus mal...
Je vais tester le coup de la mousse de tapis de camping.
tom4
Message par tom4 »
merci, je vais tester le matelas mousse, je crois que j'en ai un qui traine
parce que là, au bout de 2km, j'ai juste envie de sauter du vélo :)
toom4
drykce
Tom4
Je te conseille de trouver une mousse plutôt compact, elle sera plus facile à travailler et surtout elle s'écrasera moins vite, ce qu'il faut ces ne plus sentir les arrêtes des bords de la selle.
drykce a écrit :La méthode drykce à changé depuis!
Propre et net comme d'hab! :thumbleft:
Et belle photo!
- DFCH -
Hickone
Et belle photo!
Bien cool l'effet de flou, on dirait une maquette de low miniature du coup :)
drykce
HS on:
J'ai refait une petite séance photo avec une amie qui maitrise, je ferais un post
dans" vos vélo" avec de belle photos de toute la collec!!
HS off.
ESH
Message par ESH »
Je viens juste de reprendre la mienne, celle du swing:
donc, démontage,
avec une pince, j'ai ouvert les "griffes " qui maintiennent le skai en place, coup de foret pour faire sauter les rivets.
il y a plusieurs couches de mousse fine, j'ai pris celle qui est la plus épaisse, et j'ai découpé la meme forme dans une mousse d'environ 15mm d'épaisseur (mousse d'embalage plutot ferme, proche du carré matelas)
un coup de colle néoprene sur la coque et sur le bout de mousse que j'ai découpé, on attend quelque minute et on colle.
avec une disqueuse j'ai retaillé la mousse pour quelle "épouse " bien la forme de la coque.
puis , la mousse d'origine est collé sur ma mousse,
puis la mousse fine d'origine (sous skai) legerement collé sur la mousse d'origine.
remise en place du skai, en commencant par l'avant, puis l'arriere et enfin les cotés.
"regriffage" du skai a chaque fois.
2 rivets pop pour la petite plaque arriere.... et hop... fini le mal de cul parce la mousse se barre dans les coins. :wink:
Je sais, avec des photos... c'est mieux, mais y'a pas :roll:
A+
Deterrage de la mort.
Bâh, ça tombe bien. Des photos, je vais en mettre.
Je vais faire ça en direct et sans filet, avec du caoutchouc de 2 cm d'epaisseur. ( J'l'aime bien, ç'ui là :mrgreen: )
Encollage à la néoprène en bombe : pas de surepaisseur.
mise en place immediate et serrage de tout ça. Je l'ai laissé une nuit et une journée pour être peinard.
Ca donne un gros truc laid.
Dégrossissage au cutter puis à la disqueuse équipée d'un disque abrasif à lamelles fines. MEF !! quand ça mord, ça fait pas semblant. Il faut bien serrer la selle au serre joint et bien tenir la machine. ( je sais que ça tombe sous le sens mais je le marque quand même ). Faire des passes légeres et se demerder pour ajuster son taf.
Je décide de mettre aussi la mousse d'origine.
La remise en place est sportive. Ressortir la disqueuse si besoin... Astuce de sellier : le skaï se détend au sêche cheveux ou mieux, au décapeur thermique ( avec amour ) et c'est vrai que ça aide bien.
C'est ferme et tendu comme un string. Les trous des oeillets tombent un poil à coté des ouvertures, mais avec un peu d'astuce, c'est rien.
Voila...
