Question de débutant..
Posté : mer. juin 23, 2010 11:01
par Mr. Kool
...Ben oui, désolé!!!!
Voila je veux adapter une springer sur mon cadre chromé (voir sujet Avot' bon coeur)
La fourche d'origine est en 1 pouce et la springer en 1.1/8.
Je me dis que je chope un jeu de direction en 1.1/8 et tout est ok. Ben non!!!!
Les cuvettes ne rentrent pas sur le cadre.
Alors est ce qu'on peut trouver un jeu de direction en 1.1/8 mais qui s'adapte sur un tube de cadre qui fait 33 mm de diametre extérieur??? (le vélo dont provient le jeu de direction a un tube qui fait 33 mm intérieur).
Ou alors il faut que je modifie ma fourche de 1.1/8 en 1 pouce?
Une autre question débile: j'ai aussi craqué pour une fourche monark (pour le prochain projet...et bordel comme elle est belle!!!!!) et l'écartement est d'environ 7 cm alors que les quelques roues que j'ai font mini 10 cm de large (au moyeu) Existe-t-il des roues plus étroites? si oui ou trouver?
Un énorme merci pour votre aide!!!!!!!!!!!!
Posté : mer. juin 23, 2010 11:08
par Tennessee
-Pour ta springer,tu changes juste ton pivot ! Tu as un pivot 1 1/8 bein tu le change pour un 1" . Dans les 19euros dans tout bon shop Online.
-Pour ta monark,pas de souci niveau roue,tu peux mettre une roue de 26 pouces (comme celle de ton cruiser) avec un pneu 26x2.125 sans probleme.(Ou alors je n'ai pas compris ta question)
Posté : jeu. juin 24, 2010 09:19
par Mr. Kool
Merci m'sieur.
Je viens de checher des shops qui font les pivots et le seul que j'ai trouvé c'est PG bikes. Ils valent quoi? On peut faire confiance, ou bien??
Re merci.
Et pour la monark mon soucis c'est la distance entre les deux bras de fourche au niveau du moyeu. Fourche 7 cm moyeu 10 cm... Ca peut pas marcher.
Posté : mer. juil. 14, 2010 10:01
par Mr. Kool
Encore une tite question pour ceux qui savent.
Sur les fourches springer,
sachant qu'elles existent en 1 pouce et 1-1/8, est ce que le diametre interieur de la patte coudée qui tient le ressort est différent sur les 2 modeles??
Je me doute que oui et si c'est le cas suis bon pour faire une entretoise.
Pffff
Merci pour vos réponses.
Posté : jeu. juil. 15, 2010 10:59
par Tennessee
Exact ! Le diametre intérieur de la patte coudée sera plus gros en 1" 1/8 et plus petit en 1" . Donc oui soit tu fais une entretoise. En découpant de fine lamelle d'alu dans une canette de soda par exemple,ce qui te fera une jolie bande d'alu que tu pourras ensuite enrouler autour de ton pivot sur 0,5cm d'épaisseur a l'endroit au vient se poser cette pièces coudée qui tient le ressort,soit tu le fait a l'arrache,tu ne mets rien et tu verra bien au fil du temps...
Posté : jeu. juil. 15, 2010 06:21
par Mr. Kool
Merci.
et les emmerdes continuent...
Montage a blanc aujourd'hui apres avoir coupé le pivot a la bonne longueur.
La patte du ressort ne tombe pas en face de l'axe!!!! pliage a l'arrache, le filetage a pas aimé mais je l'aurai!!!!!!!!!!!!!
Posté : jeu. juil. 15, 2010 07:43
par Tennessee
Va y doucement quand meme mon gars !!
Tient nous au jus si t'a un problème ...
Posté : jeu. juil. 15, 2010 08:36
par Mr. Kool
Pas de soucis!
c'est pas un vélo qui va me faire chier, non mais!!!!
Voila mon soucis.
Je vais bien trouver un truc. A mon avis il aurait fallu une entretoise pour relever la patte mais du coup ça fait beaucoup de bordel d'écrous, etc... et je trouve pas ça très beau. Moins y en a et mieux c'est.
En plus c'est trop tard j'ai coupé le pivot.
Sur la photo la patte est déja pliée plus qu'a l'origine.
Posté : jeu. juil. 15, 2010 08:50
par Tennessee
Bein çà va,c'est propre ! Sert un peu la tige pour comprimé le ressort maintenant !!
Posté : jeu. juil. 15, 2010 09:19
par Fenek 13
C'est propre façon Tennessee...!
Le problème quand on coupe le pivot, à un certain moment on se retrouve dans ta situation!
Il aurait fallu mettre des entretoises, sans couper (je dis pas que ça aurait fait super beau, mais le montage du ressort serait nickel.
J'en parlais avec quelqu'un l'autre jour, la solution qui semble la plus adapté maintenant, si tu veux que le ressort soit bien droit, c'est de tordre la patte de la rondelle, mais vu l'épaisseur, c'est mal barré!
Bref, good luck!
Posté : jeu. juil. 15, 2010 10:50
par Mr. Kool
Merci, onf ait ce qu'on peut
En trichant un peu ici et la je vais bien arriver a aligner tout ça.
Ou alors la solution pour faire un montage propre qui tombe pile poil se serait de rallonger le tube du cadre . C'est certainement ce que je ferai pour le prochain.
Posté : ven. juil. 16, 2010 10:04
par kiki34
Demande à Blitz le roi de l'entretoise
En fait pour éviter les multiples entretoises, on lui a conseiller de mettre un bout de tube et impec!
Posté : ven. juil. 16, 2010 06:08
par Mr. Kool
Oui j'ai trouvé qu'un bout de fourche en 1"1/8 va nickel. Pour le moment j'ai mis une entretoise en plastique. On verra a l'usage si elle résiste.
Sinon j'ai résolu mes problemes, la fourche est montée définitivement et tout fonctionne bien.
