Trouver l'emplacement d'un pédalier.
Posté : mar. mai 31, 2011 10:43
Salut !
Un petit topic sans aucune prétention, je me suis dis que tu pourrais en profiter ........ou pas
, comme tu veux !
Tu fabriques ton vélo ou tu en modifies un et tu blaires sur la position de ton pédalier ? Tu recherches esthètique et / ou confort et tu n'as pas quatres bras pour tenir et voir ce que ca donne : alors prends 2 petites heures pour t'aider
Un peu de feraille, deux tubes qui coulissent, un vieux BdP, un pédalier complet et quelques bricoles que tu as dans ta caisse, sous l'établi.
Je passe les commentaires de construction : ( au final, il y a un tube qui ne sert pas !!)
Je sais, ca c'est pas simple !!!
Le tube est soudé sur un coté de BdP pour ne pas être gêné par le cadre. Bien sur, si tu veux mettre ton pédalier dans un tube de ton cadre, ce système ne te servira pas.
Le tube est soudé à un tiers du "H" pour être stable quand tu vas le faire tourner, ainsi tu sentira le "déroulé" de tes jambes donc sa distance. Peut-être faire appuyer une vis sur l'axe pour le faire forcer, ca evitera la sensation d'avoir déraillé
J'ai volontairement limité la hauteur basse des pédales à 8 cm et la haute, bâh, j'en sais rien
Et mis un vieux plateau à 42 dents, ca se rapproche du 44 / 46. Rien n'empêche de monter ton axe et pédalier définitifs dans le support, le rendu sera tout de suite réel.
Position basse:
Position haute :
EN SITUATION POUR DIFFERENTS EXEMPLES ( volontairement exagérés
Forcement, avec la selle en place, ce sera mieux
D'ailleurs, je pense que c'est le point de départ dans mon cas : mise en place de la selle comme j'ai envie (mais pas trop bas
!), emplacement du pédalier et pour finir, adaptation du guidon.
Et youpi, quoi
Position basse:
Position haute :
Et youpi, quoi
