Selle Lepper Primus qui se plie (cuir très souple), normal ?
Posté : mer. juil. 13, 2011 03:14
par Grulf
Avant toute chose, je n'avais jamais eu entre les mains une selle type Brooks ou Lepper.
Et hier j'ai reçu une Lepper Primus, que j'ai monté sur un bike. Mais le cuir de la selle se plie vachement avant que les ressorts ne se mettent en action. Je me demande même si le cuir touche pas le chariot de selle...
Alors c'est le fonctionnement normal, ou le cuir doit tout de même garder sa forme d'origine quand on s'assoit dessus ?
Posté : mer. juil. 13, 2011 04:15
par Kristoff
Selle neuve ?
Si neuve elle doit s'incurver sous ton poids mais pas au point de toucher le chariot.
Je l'ai pas sous les yeux, mais normalement ya une vis de tension sous le devant de la selle.
Essaie de jouer avec ...
Posté : mer. juil. 13, 2011 04:56
par Grulf
Selle d'occaz
OK je crois que j'ai trouvé la vis dont tu parles. J'ai réussi à la serrer un peu, j'ai l'impression que y'a du mieux.
Sauf que la vis est un peu grippée et que je suis pas en position de forcer dessus, donc faudra que je démonte pour voir ça de plus près (ça attendra la semaine prochaine).
Merci en tout cas :wink:
Posté : mer. juil. 13, 2011 05:29
par Kristoff
Et si tu la graisse pour l'assouplir ....
Graisse par en dessous !!!
Y'en a qui ont eu des problemes de pantalon dernièrement ...
Posté : mer. juil. 13, 2011 05:31
par Grulf
Ouais j'ai lu ça... :roll:
Je vais éviter la trace de pneu au fond du calbut'.
Posté : jeu. juil. 14, 2011 06:27
par biker norco
La graisse, tu peux par dessus, par contre, l' huile de pied de boeuf, moi j' évite meme si sa traverse de toute façon.
met un coup de dégrippant sur ta vis et tout le bien, pas trop non plus. Faut encore que le cuir bouge un peut.
Posté : lun. juil. 25, 2011 10:14
par popolistor
C'est certainement parce qu'elle est d'occaz.
J'ai acheté le même modèle il ya moins d'un mois et n'ai absolument pas ce problème.Le cuir ne plie pas d'un chouia.
Re: Selle Lepper Primus qui se plie (cuir très souple), norm
Posté : lun. juil. 25, 2011 10:36
par Grulf
Grulf a écrit :Je me demande même si le cuir touche pas le chariot de selle...
En fait c'est pas le chariot de selle qu'elle touche presque, ce sont les 2 tiges du ressort avant qui rejoignent l'arrière de la selle.
Mais en tout cas le cuir se plie bien lui.
Mais j'ai pas encore eu le temps de la démonter, donc j'ai pas encore touché...
