Salut la compagnie !
voilà j'aimerais monter un trike, mais le prix de vente du kit étant ce qu'il est
( c'est à dire exhorbitant) je voulais savoir si quelqu'un en a déjà fabriqué un, ou si un possesseur d'un tel kit pouvait m'en livrer les secrets pour tenter de le copier.
Merci d'avance,
salut j'ai deja posté un truc la dessus et je n'ai pas de réponse!
MAIS j'ai des idees pas forcement completes mais en tout cas pour le moyeu
je vais essayer de le mettre sur papier.sinon un petit exemple pas inutile
enfouillant un peut j'ai vu 2 methodes :
-soit une roue avant et une roue arriere montees cote à cote et un renvoi de chaine
sur la roue qui entraine (roue arriere),: comme les kits trike vendus dans le commerce.
- soit deux roues montées sur une tige filetée et serrées(on enleve les roulements)
et un moyeu de roue arriere vissé la ou se trouve normalement la roue arriere
ou juste la roue dentée soudée.
aprés les modes de fixation sont à voir pour chaque style!
est-ce clair et compréhensible?
j'ai vu dans un magasin de bricolage de embouts pour visser des tiges filetées
ensemble , il doit donc etre possible d'inclure un moyeu retro à vitesse dans le
montage.
moi ce qui me pose probleme c'est comment fixer des roulements dans le tube
où passera la tige filetée,c'est ce qui soutiens tout!
une idée?
salut, je suis actuellement en train de fabriquer un trike, je ne sais pas si ton probléme est solutionné ou non si tu veux je pourrai t'envoyer des photos en décomposant au fur et a mesure les étapes a suivre pour réaliser ton kit trike voila sur ce bon ride :wink:
