chaines et derailleur
Posté : mar. juil. 19, 2011 09:52
par nicox90
salut a vous , voila je me pose une question , sur le nouveau vélo que je fais je veux mettre qu'un plateau devant et garder le système de vitesse a l’arrière et ne mettre qu'un dérailleur a l’arrière , mais est ce que ça va aller ? est ce que la chaine ne risque pas de se mettre trop de travers ? et pour la longueur faut que je prenne sur le plus gros pignon ?
Posté : mar. juil. 19, 2011 10:39
Je n'ai pas vraiment compris ton soucis.
Mais : pour ton réglage de longueur de chaine ce n'est pas au maillon près. Tu peux faire ton réglage sur le plus grand pignon mais il faudra vérifié qu'une fois sur le plus petit elle ne soit pas trop longue (que ton dérailleur ne se replis pas au point de frotter sur la cassette de pignons)
Normalement si tu n'as pas touché à l'arrière de ton cadre y a pas de raison que ça déraille sauf si tu essaye de passer une roue 8 ou 9 vitesses à l'arrière.
Ton cadre était-il pour une roue à plusieurs pignons? si oui combien à l'origine et combien tu veux en mettre maintenant?
En espérant etre à peu près clair
Posté : mar. juil. 19, 2011 10:47
par nicox90
salut , l’arrière du cadre va avec la roue que je veux mettre il y a je crois 6ou7 pignons se que j'ai peur s'est que quand la vitesse seras sur le petit ou le grand pignon que la chaine ne sois pas de travers vu que je n'aurais qu'un plateau ,
sinon je ne remet pas le dérailleur d'origine ( il étais foutus ) faut il que je remette le même ou ça na pas d'importance ? ( celui que je compte mettre est un peut plus petit )
Posté : mar. juil. 19, 2011 11:28
A mon avis il n'y a pas de soucis. Sur un VTT je passe les 7 vitesses sur chaque plateau. Comme en plus tu n'as qu'un plateau ça ne risque pas de frotter sur le dérailleur avant!!!!
Posté : mar. juil. 19, 2011 11:44
par MARCO
sur que la chaine travaille moins bien "car elle est + en travers" le seul bémol c' est qu' elle use un peu plus les dents de la cassette et du pedalier :?
Posté : mar. juil. 19, 2011 12:32
par Grulf
Pour la "torsion" de la chaîne, aucun souci si ton plateau est pas trop désaxé. Si tu peux régler le décalage de ton plateau, l'idéal est de le mettre dans l'axe du milieu de la cassette arrière.
Et si tu pars d'un pédalier à 3 plateaux, tu mets ton plateau à la place de celui du milieu.
Perso j'ai un Dirt avec un seul plateau et une flasque à ras du plateau, et tout marche nickel avec une cassette 9 vitesses (chaîne plus fine).
Posté : mar. juil. 19, 2011 05:54
par nicox90
merci a vous pour ses conseils , sinon j'ai vu qu'il y avais différents dérailleurs : des longs, des moyens et des courts vous connaissez les différences ?
Posté : mar. juil. 19, 2011 10:21
par Topher
yop,
sur ma Bestiole, faite de diverses pièces de récup, je passais 5 pignons sur les 7, les deux aux extrémités faisaient dérailler le plateau (un seul gardé)
pour la longueur de la chaine : un peu plus longue qu'il te faut pour le
plus grand pignon, ton dérailleur tendra le solde...
