La poignée fixée sur le nexus est crantée et "s'encastre" sur la commande nexus.
Ma question est la suivante, à savoir si je peux adapter n'importe quel jeu de poignée ?
merci d'avance les brigadiers
j'aurais aimé mettre des electra dans le style de celles du rat finkKristoff a écrit :Suivant le type de poignée et de matière, tu prend 2 longues et tu en coupe une proprement.
Quand tu parles de tourner la poignée, on est d'accord qu'actuellement tu ne tournes pas TOUTE la poignée, mais juste CETTE PARTIE de la poignée de droite :ton!o a écrit : par contre du coup je ne pourrais plus changer de vitesse en tournant la poignée (vu qu'elle ne sera plus encastrée dans le shifter) non?
justement non, je ne tourne pas que l'extrémité du shifter mais bien toute la poignéeGrulf a écrit :Quand tu parles de tourner la poignée, on est d'accord qu'actuellement tu ne tournes pas TOUTE la poignée, mais juste CETTE PARTIE de la poignée de droite :ton!o a écrit : par contre du coup je ne pourrais plus changer de vitesse en tournant la poignée (vu qu'elle ne sera plus encastrée dans le shifter) non?
Si c'est bien ça, avec une paire 1L1C, ou 2L recoupée par tes soins, tu changes tout le reste des poignées.
Si tu comprends pas bien, dévisse un peu la vis qui sert ton shifter sur le guidon. Tu vas pouvoir le faire coulisser et tu verras les 2 parties de la poignées. Tu comprendras alors que même en changeant de poignée tu pourras continuer à passer les vitesses...
Quant aux poignées Electra 1L1C, en tapant juste ça dans Google je tombe sur le site du revendeur FR de la marque, avec des poignées 1L1C et 2L...Pas bien compliqué à trouver !
c'est le système qui est sur les chopper Felt (torche, phantom, bandit, scythe,...)Grulf a écrit :Ah bah effectivement ça pose problème...
Je ne connaissais pas ce système avec toute la poignée qui tourne, tu passes pas des vitesses sans le vouloir des fois ?
Du coup j'ai aucune idée où tu peux trouver ce genre de poignées.
Sinon tu changes aussi ton shifter pour un truc comme ci-dessus et tu seras plus emmerder pour changer de poignée.
Est-ce que t'aurais une photo de ton système actuel ?
Si ta vraie question c'est ça:ton!o a écrit :?
la réponse est non.ton!o a écrit :Ma question est la suivante, à savoir si je peux adapter n'importe quel jeu de poignée ?
