Tige de selle
yyouye
Tige de selle
Message par yyouye »
Salut la brig'
Je souhaite souder 2 tiges de selle pour avoir une tige coudée (peut-être avec un renfort.
Est-ce que par la suite on peut la peindre ? Elles sont un peu rouillées, je vais donc les poncer, mais après....
Avec quel type de peinture ?
Yo
Message par Fenek 13 »
Toujours au top!
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
yyouye
Fenek 13 a écrit :Toujours au top!
Effectivement ...
drykce
Message par drykce »
Pas mieux !
yyouye
salut,
Je n'ai toujours pas saisi votre intervention "au top".... mais bon..!
Une autre question concernant les tiges de selle (en espérant une réponse) :
Où peut -on trouver du tube de 25,4 et quelle épaisseur faut-il ,
Ah bah toujours au top!
- DFCH -
goody
Message par goody »
Pour la peinture, une peinture pour métaux type grille de jardin fera l'affaire. Sinon direction les bombes MTN.
Pour se fournir en tubes le 25.4 se trouve chez tout bon vendeur de ferraille type weber. A défaut de trouver du 25.4 tu peux prendre du 25.5 et le meuler un petit peu.
Sinon pour l’épaisseur le minimum est a mon avis du 1.5mm, le mieux etant du 2 jusqu'à 2.5 pour une tige de selle.
MARCO
Message par MARCO »
il y as des périodes bizarre , surtout ces temps si !!! bon ok :arrow:
ariegeois tête de bois !!!
