voilà j'ai une potence qui est bloquée dans la fourche d'un vélo récupéré et j'me demandais si qlqu'un connaissait un truc pour l'enlever ça serait bien urbain car même si j'ai du couper la potence j'aimerais pour pouvoir récupéré la fourche :
Je suppose que tu n'as plus besoin de ce qu'il reste de la potence ?
Déjà tu gaves tout ça de WD40...
Ensuite quelques idées :
1) Tu coinces ta potence dans un étau, et tu fais pivoter ta fourche à la main.
2) Si la potence glisse dans l'étau, essaye de faire 1 "plat" de chaque côté à la meuleuse pour que ton étau "accroche" mieux.
3) Si ça marche toujours pas, fais un trou en travers ta potence, et glisse dedans une barre (assez longue pour faire un effet de levier). Ensuite tu coinces ta fourche dans l'étau, et tu tires sur la barre.
Ce ne sont que des idées, je n'ai jamais testé ça !
Merci dude,
j'avais essayé dan l'étau en prenant prise pour tourner les mains sur la fourche mais tu m'a donné une idées je vais essayer de glisser une barre entre les deux barreaux pour décupler la force...
Grulf a écrit :Je suppose que tu n'as plus besoin de ce qu'il reste de la potence ?
j'ai déjà testé ses solutions, la dernière étant avec un peu de force la plus adaptée.
Si ton congélateur est trop petit pour la fourche, choc thermique inverse: tu coinces le tube de potence dans l'étau et tu chauffes le tube de la fourche à la lampe à souder.
Méthode testée et approuvée lorsque je tombe sur un beau blocage en démontant une vieille bagnole.
à plus
Burn fat, not gas
Faut que j'arrête de confondre la Brigade avec Vélotaf!
