video swing bike + concours dead line le 30 septembre.
@La Troca
Bien vu, je me suis rendu compte de ça en rentrant de la séance photo,....probleme résolu!!!
@potzz
effectivement, ton soucis vient probablement de l'angle de "direction" de la partie arriere, plus precisement, de la chasse de ta direction arriere, je n'ai pas de photo de ton swing sous les yeux, mais je pense que tu as une chasse negative à l'arriere, ce qui as pour effet de "fermer" ton swing quand tu desaxes, d'ou les mutilations!!
pour infos, sur le mien, j'ai 6cm de chasse à l'avant,(ce qui est normalpour avoir une direction stable quand le swing est bloqué) et 3 à l'arriere, c'est peu mais je voulais un truc pour tourner sur place, donc peu de chasse=tres maniable.
A+
@La Troca
@potzz
A+
@Copiecat : je vais essayer
@ESH : J'ai mis quelques photos sur la page d'avant. J'ai pas tellement d'angle de chasse sous la selle. Je me demande si ce n'est pas d'avoir positionner trop en avant de l'axe de la roue arriere ma colonne de direction.
L'angle de chasse de la colonne arrière doit bien etre dans le sens inverse de celui de la colonne avant?
l'angle de chasse n'existe pas , il y a un angle de direction qui t'induit une valeur de chasse.
dans ton cas, ton angle de direction est effectivement corect, par contre, du fait du deport, tu 'as une chasse tres importante.
tu es assis "sur la chasse", ce qui fait que, quand tu desaxes ton swing tombe en avant. il doit te le faire meme sans rouler.
Au vu des photos....y'a du boulot!!!
bonne chance et soit prudent
tu na plus qu'a la tirer!ESH a écrit :l'angle de chasse n'existe pas , il y a un angle de direction qui t'induit une valeur de chasse.
La phrase exacte est : "il faut que je recoupe et que Psykopat regarde si j'ai bien retenu les leçons depuis cet été en me laissant ressouder tout seul comme un goret... heu... comme un grand !"rawane bigoude a écrit :pottz a écrit :en gros il faut que je recoupe et ressoude!!
je corrige : en gros il faut que je recoupe et que Psykopat ressoude!
c'est ca!
