Couronne topbike campus
grace à vous, j'ai pu connaître le campus topbike.
Deux mois d'attente et j'ai pu en trouver un sur le coincoin. J'ai mis une roue nexus 3 à l'arriere mais je trouve les rapports beaucoup trop dur.
J'utilise principalement la première.
Quel plateau compatible et en combien de dents puis je mettre pour rouler plus tranquille?
merci pour les idées
Re: Couronne topbike campus
Soit tu diminues ta couronne de pédalier, soit tu augmentes le pignon de la roue arrière, soit tu fais les deux.
Mzis pas trop sinon tu moulineras
je ne peux pas changer le pignon de l'arrière (déja fait avec le moyeu à vitesse intégré nexus3) de mon campus topbike. Donc je cherche à changer le plateau. Mais lequel ? et avec combien de dents?
Comptes les et estime. C'est une question de ressenti.
Un 39 dents ne semble pas inapproprié. En plus, tu peux facilement en trouver dans les pièces de BMX.
Sinon, 42. À toi de voir.
Il existe différents pignon pour le Nexus avec différents nombre de dents....lab56 a écrit :je ne peux pas changer le pignon de l'arrière (déja fait avec le moyeu à vitesse intégré nexus3) de mon campus topbike. Donc je cherche à changer le plateau. Mais lequel ? et avec combien de dents?
en fait après décompte:
pignon 19 dents (merci je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs de compatibles -> cela va jsuqu'au 22 à priori)
et plateau 45 dents
et plateau 45 dents
Si tes rapport sont trop dur alors passe plus gros en pignon (plus simple a faire que de changer de plateau a mon avis....)
moi je suis passer d un pignon 19 pour du 21 et je suis reste sur un plateau 44 et ca me convient mieux
J'ai suivi vos conseils.
Je suis passé à un pignon de 22 dents, un maillon de chaîne en plus et cela fonctionne. C'est beaucoup mieux, la première mouline un peu sur le plat, idéale en petite côte et la deuxième est devient tranquille. La troisième ne sert à rien. Aller plus vite en descente n'est pas le but du vélo. Si je voie un pédalier en 40-42 dents compatible, j'essayerai pour tester.
