montage du frein arriere sur la patte arriere:
fraisage des logements qui vont recevoir les inserts
brasage des inserts photo pourie
apres taraudage, meulage, montage.....
c'est pile poil !!!!
préparation et fixation du hauban superieur sur la patte:
pointage et soudage de l'interieur :
puis de l'exterieur, les bouts on été repliés pour obtenir la finition en "pointe"
Y'a plus qu'a
donc en avant:
les tubes du centre sont pointés a plat puis posé sur le gabarit,
la douille de direction est montée avec un vieux jeu de direction pour éviter qu'elle ne se déforme au soudage, tous les tubes sont mis en place exatement comme sur le plan a l'échelle 1:
puis l'arriere est pointé
VOILA !!!
et c'est droit
Demain,
mise en place du hauban inferieur, finition des soudures + préparation des passage dans le cadre, réalisation est soudage du 3eme tube.... et on vera bien
Je vous avait bien dit que ça allait démerder
