Tu coupe la bande à un endroit pour ouvrir la boucle et tu "enroule" cette bande autour de ton cadre. Plus qu'a faire des va et vient, tire d'un coté / de l'autre et ainsi de suite. ça va tout seul pour des sections rondes.
Ensuite tu peux finir en passant un léger coup avec un grain plus fin.
bon courage
Bon bah le pochtron m'avait donné une idée de génie !
Mais après des essais infructueux, le génie a fait place à la désillusion, et je me suis rabattu sur la technique manuelle (mais j'ai pas encore fini).
L'idée de génie ? Un bouchon liège planté sur un foret, et glissé dans la boucle de papier de verre... Mais ça manque de grip, la boucle de papier de verre tourne pas bien...
Grulf a écrit :après des essais infructueux, le génie a fait place à la désillusion, et je me suis rabattu sur la technique manuelle (mais j'ai pas encore fini).
Alors ça doit être moi...
Pour moi papier de verre et émeri c'est quasiment pareil, à part qu'on utilise l'émeri pour le ponçage à l'eau (mais je sais pas pourquoi).
Je crois que j'ai besoin d'un peu de culture là, go Google...
[EDIT]C'est juste une question de souplesse et résistance à l'eau du support ? Papier carton vs Toile ?[/EDIT]
Toile emeri ou papier de verre. Pour moi, toile emeri tu la trouve plus facilement en bande de 5cm de large pour 1m (ou quasiment) de long, donc très adaptée à toute section ronde, facile à enrouler pour faire les va et vient donc rapidité et efficacité.
Astuce : certaine sont un peu raide au départ (neuve), les froisser un peu à la main pour les assouplir.
albensois a écrit : donc très adaptée à toute section ronde, facile à enrouler pour faire les va et vient donc rapidité et efficacité.
Tu vois Fenek il faut faire des va et vient sur la section ronde
BIEN RONDE
DES VA et VIENT
Je metterais bien une vidéo pour agrémenter mes propos mais en cherchant "bien ronde" et "va et vient" sur google, pas sur d'avoir un truc avec un vélo!!
