Je m'en referais une de fourche plus proprement en suivant les règles...
En attendant elle fonctionne très bien sur DooM , donc c'est au poil .
Pour ZhôR , je lui en remet une on ne peut plus standard mais équipé du Emergency Brake ou retro suicide (enfin bref c'est efficace
l'inspiration RRB bien sûr :
http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... &start=315
la réalisation WwW
on récupère un truc comme ça :
un bout de tube à cintrer comme ca viens
le petit prémontage qui va bien
le bout de chaîne raccord avec celle monté
Prépositionnement du pivot et soudurage
Montage et installation de la chaîne :
une fois fini ou presque ca donne ça ...
ce qu'il ne faut pas faire :
tirer le shifter trop fort
utiliser du tube (sauf si on tire le shifter trop fort)
ce qu'il me reste à faire :
1 - trouver un embout Kustom (some idea
2 - trouver une shtite thrust rod pour le retrop (comme le ESH y fait , c'est beau)
3 - Remplir le tube de sable et le renforcer à droite à gauche ... sans que ca fasse trop vilain
4 - guider le shifter pour qu'il aille où je lui dit !
