Cherche Pédalier monobloc
Pour Felt Scythe (boitier standard US) MAIS plus court que l'origine (175mm de mémoire ou 7")
je cherche donc au maxi du 6" mais pas moins de 4.5"
Pour info j'ai essayé avec un pédalier de vélo pour enfant, c'est compatible mais trop dur de pédaler avec des manivelles de 11cm !
idéalement entre 14 et 16 cm.
Sinon la même chose mais en 3pièces, avec pédales métal
salut faebius j'en ai un avec manivelles de 165 mm
https://picasaweb.google.com/1121986762 ... 5888016818
