Montage fourche springer bent
Re: Montage fourche springer bent
Pour ton filetage, tu n'es pas dans l'obligation de le raccourcir, tu peux mettre des bagues en alu poli par exemple pour la garder intacte.
Si tu veux malgré tout la couper, vérifie bien avant que ta potence passe largement au dessus de ton ressort.
BAD FISH RIDER
Merci de ton aide
Je pense que je vais faire un mix je vais monter une bague et la raccourcir un peu.
Merci pour la potence j'y avais pas pensé :oups:
Sur mon dernier j'ai laissé. J'ai eu trop de surprise à toujours vouloir raccourcir
T'es pas à l'abri de vouloir changer de potence, puis une fois celle-ci mise en place tu verra qu'il n'y aura pas beaucoup de rabe
Je suis dans le même cas de figure, j'ai récupéré un écrou sans butée (enfin la lèvre intérieure, je sais pas si je suis clair) sur un autre jeu de direction.
Je ne suis absolument pas le mieux placé pour te conseiller mais moi, je tenterais le "spacer total" plutôt qu'à me hasarder à couper.
Kill everyone now
C'est pas faux et tu me mets le doute LOLDeKer a écrit :Sur mon dernier j'ai laissé. J'ai eu trop de surprise à toujours vouloir raccourcir
Ta utiliser quoi comme solution du coup ?
Oui je vois ce que tu à faitBjorn a écrit :Je suis dans le même cas de figure, j'ai récupéré un écrou sans butée (enfin la lèvre intérieure, je sais pas si je suis clair) sur un autre jeu de direction.
Ta tige était fileté ou pas ?
Au contraire tous les conseils sont bon à prendredrunk_evil_666 a écrit :Je ne suis absolument pas le mieux placé pour te conseiller mais moi, je tenterais le "spacer total" plutôt qu'à me hasarder à couper.
J'ai pas trouver grand choses sur le "spacer total" ??? Apparemment c pour réduire le diamètre ? Ou c'est une entretoise ?
En gros tu as 2 options pour ne pas couper le filetage:
-Trouver un écrou sans butée qui te permettra de le serrer jusqu'en bas.
-Trouver des bagues (surement de 1" dans ton cas) ou un bout de tube que tu empiles sur le filetage comme ça par exemple :
BAD FISH RIDER
Merci Green-Chain
Je crois que c'est ce qui y a de plus sage.
Je vais cherché des bagues couleur or et le tour sera joué
