Hep !
Hep !
bonjour à tous,
je m'appelle Fred, je suis du sud de Bordeaux.
J'ai ramené de californie un cruiser Murray il y a ... 30 ans.
Il m'avait couté 5$, je l'ai utilisé beaucoup après mon retour, puis il a fini dans mon garage.
La semaine dernière mon fiston l'a "redécouvert" et a décidé de le restaurer...
Je vais donc poser mes questions dans la catégorie bricolage.
Re: Hep !
merci !
je pense que c'est dû à la deformation du fisheye...
mais justement mon problème actuel est d'enlever cette fourche, et je ne peux pas la potence est grippé et je n'arrive pas à la sortir.
j'ai envie de la scier mais je ne suis pas sûr de trouver une potence du même diamètre...
Re: Hep !
Salut bordeluche!
Elle a bien l'air chiqué ta fourche quand même...
Bizarre qu'elle sorte pas en tous cas... Elle tourne?
Re: Hep !
bonjour Phil et Sergio.
la photo date de 1990... la fourche a peut être été redressé depuis, je l'ai prêté quelques années à des copains avant qu'il ne finisse au garage.
oui, elle tourne c'est la potence qui ne bouge pas, il faut que la potence soit enlevée pour pouvoir la retirer, non ?
maintenant c'est le pédalier qui est recalcitrant, il faut que je rachète de la WD40..
Toi qui est du bassin, tu connais un bon plan pour faire une peinture s'il te plait ? (si j'arrive à enlever toutes les pièces..)
Nous avons nettoyé les jantes qui étaient bien piquées, je ferais des photos si la résurrection d'un vieux cruiser vous intéresse (mais il faut peut être que je fasse un post particulier ?
Re: Hep !
Ah oui, pardon, j'avais pas vu que c'était la potence qui bloquait.....
Dévisse bien ta vis BTR et tape dessus avec un martal, si ça viens pas, WD40 et attente..... Puis tu refrappe!!
Pour une peinture, j'ai une adresse: juste a coté de mon local dans la zone de lège, un mec qui fait de la peinture époxy marine (donc costaud!).
Si ça t’intéresse, on voit ça en MP (même pour débloquer ta potence)
