Un projet et des questions (passage de roues de 29 pouces avec jantes de 32mm et pneus de 29*2.2) vers (roues de 26 pouces avec jantes de 65mm et pneus de 26*2.35) ;
La base est un felt burner
1/ Quelle sera la largeur extérieure du nouveau pneu de 2.35 en 26 pouces sur jantes de 65MM (ex Pneu Project 346 26 x 2.35 Flanc Blanc) =
(sachant que mon cadre ne tolère une largeur de pneu de 73mm maxi)
2/ Quelle est le moins large des pneus (sans crampons) en 26 * 2.35 ? =
3/ Quelle est la largeur de l'entraxe des roues RUFF en 26 * 65mm (moyen nexus 3 pour l'arrière)
Avant = ? / Arrières = ?
L'entraxe actuel sur mes 29 pouces est de 100 pour l'avant et de 135 pour l'arrière (avec boulon) donc ça devait être un 120 (moyeu nexus 3).
4/ L'idée de passer de roues de 29 pouces avec jantes de 32 mm à des roues de 26 pouces en 65 mm vous semble-t-elle pertinente (esthétique ; technique).
Merci par avance car de mon côté l'idée de cracker un billet pour m'apercevoir d'une méga boulette m'inspire moyen moyen.
Le 29 pouces est plus facile à rouler, moins d'efforts à fournir pour pédaler ( pour ça qu'il y a de plus en plus de votre en 27,5 et maintenant en 29pouces.
Ma première question pour t'aider par la suite.
Pourquoi veut tu passer en 26 pouces ?
1: 2.35 ne dépassera pas la jante (65mm = 2.55 pouces) (J'en ai une 346 sur une jante de 80mm, je trouves que ca a de la gueule.)
2: Michelin font des pneus a moins d'un pouce en 26, autrement il y a des Shwalbe a 2 et 2.2
3: moyeu nexus 3 fait 135mm, l'avant font 100mm sauf si c'est marqué plus large (il me semble qu'il monte des moyeu plus larges avec les jante de 100mm)
4: Aucune idée, ça dépends du cadre j’imagine, mais il y a beaucoup de custom qui ont des roues de 24" et 26"
Merci pour vos réponses.
L'idée de passer en 26 pouces avec jante de 65 est dictée par le look et de se rapprocher d'un esprit bobber.
Concernant le nexus 3 arrières, il apparait que l'entraxe du modèle ruff 16 pouces en 65MM est de 120mm alors que le nexus 3 monté sur ma roue arr actuelle est exactement de 127. Donc les Ruff devrait passer.
Concernant les pneus de 2,35 sur des jantes de 25,5 (soit 65MM), je pensais que le pneu dans un style ballon dépasserait quand même. Donc je vais passer commande.
