question technique
gui13013
question technique
Message par gui13013 »
Eh oui, en tant que vrai bleu dans le milieu, je me pose certaines questions. En fait plus précisément à propos de mes futures jantes. Car je pense fortement que si je pars d'une bicyclette simple, je ne vais pas garder les grandes roues fines d'origine. Par conséquent, j'envisageais de passer par des roues de solex ou autre cyclo. De cette façon, je pense pouvoir atteindre un certain effet visuel sans passer par des jantes larges de vélo que l'on trouve dans le commerce spécialisé.( a des prix plutôt élevé). Je voudrais savoir ce que vous pensais de cette probable modif'....???????
La réalisation d'un Chopper n'a de limite que votre imagination!!!
Mad Mr
Message par Mad Mr »
Les roues de solex ou de cyclo sont de diamètre bien inférieur au 26" mais y a moyen, tout dépend aussi de ta base !
____________________________
X@
WV
gui13013
Oui je suis conscient que le diamètre est inférieur, or, je recherche simplment un moyen de placer des jantes plus larges. si elles sont plus petites, ce n'est que mieux
The [Motor]Cycle Boy
Message par The [Motor]Cycle Boy »
est-ce qu'une jante de solex ou de cyclo ça limite pas fortement le choix des pneus ? (à cause du diametre "ni 26, ni 24")
gui13013
ah j'avoue que c'est bien pensé. Après cette remarque, je me dois de refléchier davantage. Merci en tout cas!!!
mooshman
Message par mooshman »
un autre petit truc c'est le poid que fait une jantes de solex penses-y aussi
gui13013
Je vous remercie pour les infos, j'avoue que ces facteurs m'ont échappés. D'ailleurs jeviens d'avoir confirmation, j'aurai une base de 24'', un vieux vélo peugeot en état très correcte. Je l'aurai à la maison jeudi matin, les premiers projet précis vont pouvoir commencer.
La suite au prochain épisode!!
goldorak
Message par goldorak »
il faut aussi regarder la largeur de ton triangle arrière es de ta fourche avant car pas tout les anciens vélos accepte des jantes en 4.7 ou en 6.5 ou encore plus larges tu peux deja regarder pour changer tes pneu car souvent sur les anciens vélos ce sont des petite diamètre 24/1.75 et si tu passe du 24/2.35 ou mieux du 24/3 ca va deja pas mal changer l' aspect de tes roues ... ps la meme chose en 26 !!!!
gui13013
Ok, mais admettons que je passe des jantes de vtt, donc +larges, pourrai-je trouver des pneus lisses pour ces jantes?
Beli's Family
Message par Beli's Family »
Là, il faut que tu cherches un peu... regardes tout les liens qu'il y a de donné sur le site http://www.custombrigade.com :wink:
- Emo Philips
