pièces chromées
WhiteWidoW
pièces chromées
salutàtous,
Connaissez vous d'autres manières de virer le chrome à part ponçage ou sablage ?
(fourreaux de fourche, guidon, etcetcetc)
Repeinture en vue....
merci d'avance
merci d'avance
therealwillou
Salut, je pense que les 2 méthodes que tu as cité sont les meilleures pour enlever le chrome (pas au niveau temps passé ou du prix) parce que si tu "décape" chimiquement à la barbare (acide chlorhydrique par exemple) il y a peut être un risque que ça attaque aussi la pièce en elle même, de toute façon je crois que cette question a déjà été traitée quelque part dans ce forum. Bon courage.
WhiteWidoW
therealwillou
The [Motor]Cycle Boy
Idéalement, il faudrait procéder par déchromage, cad passage dans un bain électrolytique avec un courant qui passe dans le sens inverse de celui qui sert à chromer. La méthode noble, donc. Enlève le chrome mais n'abime pas la pièce.
La méthode artisanale ce sont les trucs proposés dans le lien ci-dessus... ca marche, avec plus ou moins de succès.. le chrome c'est quand même un dépôt _vraiment _ costaud..
WhiteWidoW
WhiteWidoW
Je ne sais pas du tout quel est le rendu après sablage sur un acier..chromé (sur alu ok mais acier ???)
mais sachant que la peinture sera un primaire epoxy noir (appliqué à l'airless)... on verra à ce moment là l'aspect (on ajustera le nombre de couche en fonction du rendu ...avec si il faut un petit ponçage léger entre 2)
ty
ty
Je dirai bien "aspect sablé" mais évidemment ca va pas aider beaucoup..
disons que la surface sera plus ou moins rugueuse selon la dureté du métal, l'épaisseur du chrome, la granulométrie du sable, la vitesse du jet.. (ainsi que de l'age du capitaine, bien sûr). Au final ca devrait ressembler à du papier de verre grain moyen à fin.
WhiteWidoW
