Salut, je viens juste de recevoir ma brooks b66 (elle est magnifique) mais je me confronte a un probleme auquel je ne m'attendais pas.
En effet ma tige de selle fait 29.8 mm de diametre et elle est prevue pour accueillir une selle simple rail.
Ma brooks, elle par contre possede 2 rails doubles et elle est livree avec un charriot a collier qui est concu pour accueillir un tube beaucoup plus etroit (style25.4mm par exemple).
Comment faire alors? Le probleme est que je voudrais conserver si possible le chariot prevu pour les rails doubles pour eviter que la structure de la selle ne se deforme sous le poids (evidemment c'est recommandé sur l'emballage de la selle).
Merci @ +++
Même chose pour ma selle Lepper, j'ai retiré le collier, je l'ai écarté avec une multiprise jusqu'a ce que ça passe sur la tige, ensuite j'ai écarté les rails sous la selle jusqu'a ce que le collier repasse entre, puis remonté le tout, il faut simplement une vis plus longue que l'origine pour reserrer le collier autour de la tige de selle....
J'ai pas vraiment envie de prendre le risque de deformer la structure de la selle en fait...
Changer de tige de selle j'y ai pense et pourquoi pas mais a ce moment la est ce qu'il existe un adaptateur pour qu'une tige de selle moins grosse en diametre
soit maintenue dans mon tube de selle?
Une espece de retrecisseur quoi...
Merki
Il existe des genres de cales afin d'augmenter le diamètre de ton tube de selle.
En gros tu récupère un tube de selle plus petit avec une extémité dans laquelle rentre le collier classique. A l'autre bout tu glisse une baque qui augmente le diamètre de ton tube et le tour est joué.
Si tu veux je regarde si j'ai tube et adaptateur qui correspondrait à ce que tu cherches?
Il faut arriver à 29,8mm c'est ça? c'est gros quand même!
Tu veux un tube de selle noir je suppose?
J'ai trouvé l'adaptateur il fait 27 et des brouettes. Mon vieux pied à coulisse ne me permet pas d'être plus pécis. Je dirais dans les 27,2 - 27,3. Et le diamètre intérieur est de 23,1 - 23,2. Les dimensions sont approximatives j'insiste. En tout cas ça fait un grossissement de 4 millimètres. Donc si t'arrives à y rentré une tige de selle de 25,8 voir 25,6 ça devrait le faire. Peut être pourras tu le "travailler" un peu, l'écarter au préalable avec une pince ou jouer du marteau
J'ai qu'un tube de selle noir et c'est du 26. et en chromé j'ai que du 25,2. Demain je vérifie
1 si mon calcul est bon ou foireux
2 si j'ai rien d'autre comme diamètre.
De mon cote je me suis aussi penche sur les adaptateurs ou convertisseurs, ca rejoint ton idee sauf qu'il me faut un adaptateur qui convertisse de 29.8 a 27.2 (par exemple) comme ca apres je trouve une tige de selle style electra en 27.2 et le tour est joue mais pour l'instant j'ai pas encore trouve...
J'avais pense a une autre astuce, a savoirme servir de ma tige de selle actuelle et y glisser une autre a l'interieur, une 25.4 y passe mais elle a juste un peu de jeu, dommage!!!
Je continue mes recherches mais je suis preneur si vous avez d'autres astuces meki a ciao !
c'est comme tu veux j'ai l'adapteur après tu l'agrandis un peu à la pince et t'y glisses une tige de selle en 25 et quelques!
Pour les tubes de selles j'ai regardé j'ai du 25,2 du 26 et même du 28 mais pas de 29,8. Désolé.
Par contre je ne vois pas pourquoi tu veux absolument un tube de 27,2 pour passer en 29,8. Du moment que tu finis en 29,8 tu te fous du diamètre d'origine non?
En meme temps je pense que si un adaptateur est prevu pour convertir de tel diametre a tel diametre, c'est qu'il est etudie pour en fonction de son epaisseur et tout pour que ce soit bien cale entre le tube de selle et la tige...
Apres je me trompe peut etre comme j'en ai pas un sous les yeux je me rend pas bien compte ...
En fait je garde ma tige de selle d'origine type vtt, (le systeme de serrage est une sorte de machoire avec une vis au cente qui serre le rail), et je vais tailler une piece d'alu, la percer et y tailler 2 gorges dessus et dessous de maniere a ce qu'elle vienne s'inserer entre les 2 rails.
Grossomodo je prends les 2 rails en sandwich, un Bigmac quoi !
