Souder l'aluminium... Qu'en est-il de la solidité ?
Compy
Message par Compy »
Salut ! Je voudrais me faire une tige de selle avec un angle de 90degrés réalisé en tronçonnant un tube droit à 45degrés pour le ressouder ensuite inversé. Or, je ne trouve pas de tige droite en acier. Est-ce que d'apres votre expérience, ce type de montage en aluminium est suffisament costaud pour soutenir un conducteur qui, sur la balance, est plus proche de la baleine que du canari... (Avec un bras de levier de 10cm derrière la soudure) ?
Bzzzzzzzz...
Baron Pif Paf
Message par Baron Pif Paf »
Moi je suis pas très doué en maths sur les problèmes où il faut trouver l'age du capitaine.
Je dirais au pif... : " Tu rigoles quand tu dis que tu n'arrives pas à trouver un tube de selle en acier ?"
orion
Message par orion »
+1 avec le baron
et à mon avis oublie l'alu, c'est trop "tendre" , il te faudra une trés grosse épaisseur.
mr hell
Message par mr hell »
l'alu se soude avec de l'argon(gaz),par contre niveau rigidité méme ton canari risque de le faire plier :roll:
Compy
Message par Compy »
Pour la soudure alu, j'ai moyen de me démerder, mais il me semblait bien que ce serait trop tendre. (c'est quand même du 2.5mm d'épaisseur pour 27 de diamètre ext)
Je vais retourner faire les boutiques.
Bzzzzzzzz...
ESH
Message par ESH »
la plus part des vtt sont en alu soudé!!
tout n'est qu'histoire de conception!! et de calcul préalable!!
la solution du commerce et certainement la plus sur:
si tu laisses une couille sur le tube de selle, au moins tu pourras porter plainte contre le fabricant :lol: :lol: :lol:
