Sram I-Motion 3
Sram I-Motion 3
Bonsoir, j'ai reçu ma bicyclette (straight 8 ) et, après quelques virées, un petit souci est apparu. En effet lorsque je passe les vitesses, il y a comme un craquement. c'est comme si la chaine mettait du temps à se mettre en place. Je freine (par rétropédalage) et lorsqu'il faut repartir de l'avant ce souci réapparaît puis la chaine se remet en place. J'aimerai avoir des conseils pour, je pense, régler les vitesses (en espérant que ce soit plutôt simple à faire).
Green-Chain
Re: Sram I-Motion 3
Salut.
Simple question : est-ce que tu continues à pédaler (avec effort) sur les pédales pendant le changement de vitesse ?
BAD FISH RIDER
Re: Sram I-Motion 3
les SRAM sont toujours plus sensible que les nexus pour le passage de vitesse. il faut vraiment "arrêter de pédaler" pour passer une vitesse.
il est totalement sorti de magasin ?
Re: Sram I-Motion 3
Sinon, as-tu vérifié si la chaine était bien tendue, ou bien alignée?
La roue s'est peut-être un peu dé-serrée, du coup elle ne tend plus correctement la chaine ou elle la met juste un peu de travers...
Re: Sram I-Motion 3
Yes il sort de magasin ! Je ne pédale pas lors des changements de vitesses. J'ai regardé dans le manuel et j'ai bidouillé un peu et c'est reparti.
Merci pour vos réponses.
