nexus 3 qui saute
nono
nexus 3 qui saute
Message par nono »
Salut,
j'viens d'acquerir un beach avec un nexus 3 neuf le tout a l'air d'être bien monté (je ne sens pas de jeu mais d'une la roue n'est pas droite (bon ça j'ai désséré et remis j'attend de voir a l'usage...) et de deux quand je force un peu (cote etc...) le moyeu "crac/saute" j'en ai même déraillé :(
alors kesako? sacahnt que la chaine est bien détendu (mais j'ai rien pour la resserré donc on va attendre d'acheter le nécessaire...)
Vous voyez un lien dans tout ça ou ça peut être autre chose?
merci
Wile E.coyote
Message par Wile E.coyote »
ta chaine est trop détendu
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que les gens brillent avant d'avoir l'air con
lowran
Message par lowran »
as tu essayé de retendre (ou détendre) le cable? Le réglage est très fin, parfois une vitesse s'enclache mal s'il n'est pas bien fait.
ça saute sur tous les rapports?
J'aime trop ça Image
Message par Fenek 13 »
Commence par retendre ta chaine!
Rien de compliqué, tu désers les écrous comme si tu voulais démonter ta roue, si tu as un rétropédalage, tu désers aussi la visse qui fixe la patte au cadre.
ensuite tu tire la roue en arrière pour tendre la chaine (pas comme un fou non plus!) et tu ressers les écrous!
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
Barberoots
Message par Barberoots »
Mets la 2 ème vitesse, puis règle l'arret de gaine au niveau du nexus, de façon à ce que le repère jaune ( de la tige) se place entre les deux repère rouge (du boitier nexus).
S.O C.oo.L
Wile E.coyote
Sans vouloir insister, si la chaine saute, c'est un pb de tension de chaine, pas de réglage de moyeux
steve
Message par steve »
Si ton pignons arrière flotte de trop tu va entendre craquer c’est que ta goupille et soit mal mise soit un poile trop fine alors il te faut maitre une rondelle très fine ( bonne chance moi je me suis fais chier a en limer une sur une meule )entre le pignon et le clips pour que ton pignon ne bouge plus et ne face qu’un avec le moyeux
steve
Message par steve »
attention si ton clips est male enfoncer ou ta rondelle trop large le pignon va ejecter le clips et tu va d'érailler
nono
Message par nono »
oula bon y'a plusieurs choses a faire donc
dans un premier temps j'vais retendre la chaine, ensuite je vais voir le reglage du NEXUS (qui pourtant m'a l'air pas mal les vitesse elles ne sautent pas d'ailleur quand je ne force pas sur le pédalier tout roule!)
et après je verrais si il faut que je demonte le tout pour voir si un truc a été mal monté
:wink:
merci a vous
pour le moment!
Wile E.coyote
bonne initiative, commence par la chaine
nono
Message par nono »
bon c'était ça :roll:
mais c'est pas encore ça qu'est ça quoi les cotes en face de chez moi font encore sauté la chaine alors j'hésite a la tendre a fond...
Moi ya na just parlé francé...!
- DFCH -
nono
Message par nono »
Fenek 13 a écrit :Moi ya na just parlé francé...!
oui j'ai suivis tes conseils d'ailleurs et merci bien comme quoi des fois faut pas s'emballer pour rien :wink:
mais j'débute alors j'me méfie de ce que je ne connais pas encore...
strychnine
Message par strychnine »
Vieux topic, mais cependant merci à vous tous pour cette aide précieuse, qui m'a été bien utile ce matin :thumbleft:
Dr Death Custom Stencils
