ptitradis a écrit :je viens de trouver un petit pédalier avec manivelles 10cm de long, avec clavette ....
si tu veux une photo ?
je te confirme ça sous peu une fois l'engin réellement sur c'est roue, avec les pédalier "old school" et les premiers essais de roulage voir si ça touche un peu beaucoup............ou complétement
j'ai enregistré l'idée de pottz et reculée le selle un maximum pour ce faite j'ai coupé le tube de selle à 45° puis ressouder en angle droit j'ai fait une magnifique Weelie bar ........et très content du résultat obtenus je post de photo incessamment sous peu
ah oui et pas de ape hanger ou autre guidon farfelus ..................................un drag bar épicétou
Maintenant il peint ......................oh la belle couleur en attente du clips pour le pignon décalé puis dans la semaine on devrait le coller sur ces roue voir un petits essais de pédalage
ah et si quelqu’un à un levier de frein sympas type cyclomoteur je suis preneur
comme j'avais prévus le pédaliers peut servir de béquille d'atelier et puis arrivé en direct de la déchetterie un vélo de gosses en 16" donc je vire l'axe à clavette et le remplace aussitôt par celui du 16" mais graisser à donf et serrer comme un bourricot y'a un P....... de jeux j'en déduit que les cuvettes et l'axe ne sont pas compatible ..............et je crois que je vais être obligé de garder les cuvette du tobec me voila partis pour une recherche d'un axe à emmanchement carré plus ou moins compatible ben oui ces custom là peu prêt
sinon là conduite va être folklorique ...............une impression de swing sans le swing
C'est pas une question de longueur d'axe?
Y a des axes de longueurs différentes et meme la distance entre les roulements est différente.
sinon tu mets un boitier de pédalier. Il y en a que tu rentre en force du coup plus de probleme de jeu
Il y en a qui se vissent sur eux mêmes pour se bloquer dans le boitier.
Ça coûte environ 20€. Je m'en sers pour retaper les clous qui ont un boitier à pas français irrécupérable.
Disponibles en plusieurs tailles et longueur d'axes...
