Roue baton 26" 80mm
Green-Chain
Re: Roue baton 26" 80mm
Non dans ce cas de figure, il part d'une jante vierge de trou en 80mm, il découpe un disque au laser pour rentrer pile poil à l'intérieur de la jante, le disque a des filetage qui permettent, une fois la jante percée de raccorder les deux.
Pour les moyeux, il y a 4 pièces en forme de demi-lune qui enserre le moyeu et qui viennent se fixer ensuite sur le disque.
BAD FISH RIDER
ok, merci pour la précision.
Au final j'ai l'impression que le plus complexe n'est pas le disque mais l'ensemble des pièces pour l'adapter au moyeux.
Et pas le droit à l'erreur si on veux avoir un voile correct.
Timo fait du beau travail avec des plaques en alu et je suis sur une réalisation justement en découpe laser mais en acier
easyrider83
il se refixe sur les emplacement des rayons en mettant des entretoises pour la différence de largeur
