Moyeux bmx axe 14mm
Moyeux bmx axe 14mm
Hello, je cherche un moyeux de bmx, en 36 rayons, avec un axe de 14mm.
C'etait un truc standard y'a 10 ans, mais maintenant c'est mission impossible pour en trouver !
Un avant ou arriere peu importe.
easyrider83
Re: Moyeux bmx axe 14mm
je regarde sur mon vieux gitane si c est le même diamètre , si c est le bon j ai les deux roues complète
Merci Easyrider83, tiens moi au jus !
Sinon, si quelqu'un a des moyeux de fauteuil roulant (ou un lien pour les acheter neufs ...) Mais je sais pas si ça existe en 36 rayons, ou alors je fais des flasques en alu a remettre dessus ? Mouais, bof ! ... apres, c'est casse boule pour trouver la bonne longueur de rayon ...
Ou si quelqu'un a une idée ? c'est pour faire une roue de side-car en 24" parce que la mienne est en axe de 10mm et je trouve que c'est trop souple et ça me semble pas assez costaud.
easyrider83
passe faire un tour au niveau des services technique des hôpitaux ou maison de retraite tu va trouver ton bonheur par contre des fois faut en prendre 3 ou 4 des fauteuil
je vais regarder pour les moyeux de fauteuil.
J'ai un moyeu avant en 48 trous axe de 14mm avec ses boulons. C'est ce que j'avais utilisé pour faire mon ovalbike!
Il suffit de "sauter" 12 rayons et ça fait un 36 rayons , 6 par flasque, c'est parfaitement symetrique.
Ca tenais nickel le coup en monobras, si jamais tu passes sur Paris c'est cadeau.
ou si un brigadier fais le postier, c'est cadeau aussi!
Ciao!
Ciao!
easyrider83
après avoir regarder sur le bmx c est du 10
désoler de ne pouvoir t aider
j'ai des moyeux de fauteuil 36 trous, je vais tâcher de poster des photos dans la journée.
Hey ! Merci ptitradis, c'est tout a fait ça qu'il me fallait ! mais, c'est bon, j'ai recupéré ce matin un moyeux du même genre que ceux que tu as : un moyeux de fauteuil roulant en 36 trous avec des roulement scellés comme des roulements de skate, mais pour un axe de 12 mm.
Je vais me faire usiner au boulot un axe dans du rond en inox.
ça devrait le faire
Et merci a tous d'avoir farfouillé dans vos caisses à rabiots !
ça devrait le faire
un conseil pour ton axe, n'utilise pas d'inox c'est trop souple comme métal !
utilise un acier trempé
Oui, le tourneur m'a aussi déconseillé l'inox. Moi, je pensais que ce serait bien, pis j'avais un bout de rond diametre 20 en inox sur l'etablis. c'etait tentant !
Mais bon, il va le faire dans un acier "rapide" ?! je ne sais pas trop ce que c'est, mais il a l'aire d'etre convaincu que ce sera bien. J'ai décidé de pas me prendre le choux et de lui faire confiance! on verra bien
