Recherche jante arr Felt Bandit + pneus 24x3
Bonjour,
J'ai un Felt Bandit que je souhaite modifier.
Pour cela, j'aurais besoin (en neuf ou occaz') :
- d'une jante rouge Felt 24" et 50 mm,
- d'1 ou 2 pneus Thick Brick noirs 24x3.
Pour les pneus, je dois pouvoir trouver ça assez facilement, mais pour la jante, ça a l'air plus difficile.
Merci d'avance pour votre aide !
Mattt
Mattt
pour la jante, n'importe quelle Rigida en 50mm (47 de mémoire) fera l'affaire, vu qu'il y a pas de v-brake, tu peux mettre un coup de bombe rouge de voiture ... la teinte est pas spécifique, tu dois pouvoir trouver.
tu scotches juste les rayons pour pas déborder avec du scotch de peintre (TESA) et zou
Ben pour les photos , je devrais maitriser ça d'ici une quinzaine de jours (depuis le temps...) ; ensuite , je sais pas de quelle technique en particulier tu veux parler .
Pour l'assemblage , tu perces et tu assembles (6 vis de 4mm , tête ronde , y a un coup à choper , on peut on reparler...)
Pour le garnissage au Vénilia , ça peut être très simple (jante à profil plat ) ou très galère (profil canelé genre Jante ELECTRA , impossible sans un adhésif conformable ( ruban pare soleil par exemple)
Pour ça , il te faut savoir rayonner , bien sûr , je vais sortir un topic là dessus aussi prochainement (depuis le temps que j'en parle , ça va finir par arriver ...)
Beach Riders 06 sur FB
