Jantes 144 rayons
Jantes 144 rayons
Bonjour, j aimerai installer des jantes 144 rayons en 24 pouces avec un moyeu 3 vitesses sur un Nirve Cannibal, savez vous ou est ce que je peux en trouver?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tu n'en as pas trouvé car cela n'existe peut être pas** prémonté mais as tu pensé à demander à un shop de te faire le montage ?
**le moyeu nexus n'existe pas en 144 rayons, me semble t'il, mais un chop (ou des) vends des adpateurs pour cela ..
Contact Goldorack également , sur son "speedzombie" il avait ce type de montage.
il pourra peut être t'aiguiller dans tes recherches ??
Je dis comme WW, en 144, une roue complete n'existe pas.
Elle resulte du montage d'un moyeu 3 vitesses, de deux flasques d'adaptation et d'une jante 144 rayons.......plus le rayonnage
(si tu ramène tout ça a un ton rayonneur habituel, ça risque de fumer )
Par contre, apparemment, tu peux trouver des roues toutes montées en 72 rayons et nexus 3 vitesses dans certains chops.
200 euros dans des jantes 144 rayons avec nexus 3vitesses............Rémi CHARLET a écrit :J'ai envoyé un mail a doggriderz et ils m'ont dis qu'ils allaient peut etre en recevoir dans 2 ou 3 mois, mais que sinon ca coute 400 euros pour l'assemblage de la jante. Et j'ai max 200 euros a claquer dans la jante!
je pense que tu peux abandonner l'idée
Rémi CHARLET a écrit :Et sinon tant qu'a faire je peux en acheter une avec une seule vitesse mais c'est moin cool. ... et dans quelques temps (le temps d'apprendre à rayonner, m'acheter le moyeu 3 spd et les flasques..
en v'là une idée qu'elle est bonne, je n'aurais pas pensé mieux... dis donc ...suivant .
Euh... si tu montes du 144 , c'est forcément radial . Donc le rayonnage se fait sans mal (reste plus qu'à dévoiler) . Euh ...Si tu assembles 2 cerceaux largeur 35 mm , (avec 4 pattes en acier) , tu as un cerceau 70 pas cher . Reste à faire une extension de moyeu . Avec une perceuse , une scie sauteuse , et une scie cloche au bon diamètre , c'est jouable (je pense me fendre d'un topic là dessus dans "pas longtemps" .
Je vais déterrer un vieux topic (roues maison) pour illustrer ce qu'on peut faire avec trois sous ...et un peu de patience
Beach Riders 06 sur FB
