Merci Lorent ! je vais m'attarder plus en profondeur à regarder toute ces infos en fin de semaine.
Le diamètre des vis que j'utilise pour fixez les "piques" font 4mm. Est ce que cela correspond à un filetage " M4 "
Je suis tombé en regardant à la va vite sur un site internet qui propose une valise complète avec pince à insert pour ecrous+ inserts fileté pour 80€. Ca à l'air assez cher comme outil. Est ce que cela vous semble cher à vous qui connaissez le produit car en ce qui me concerne je n'ai aucune base de référence en la matière.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont apporter leur aide et suggestion, c'est très sympa à vous, j'apprécie, merci
Tout les matins j'me brosse les cuisses avec Tonigencyl et j'peux t'dire que mes cuisses ...
Effectivement le prix de la pince serai plus dans mes cordes. Vu qu'il y à 40 inserts et 4 tailles (M3, M4, M5 et M6) j'en conclu qu'il y 10 inserts de chaque hors il m'en faut 26 en M4 pour le tube supérieur. Mais si la pince se trouve, les inserts qui vont avec ne doivent pas être très dure à trouver.
Je vais faire ma recherche. Via le site proposé par Lorent d'ailleur ... entre autres.
A plus
J'ADORE !!!
Seuil conseil, l'équipement nécessaire pour être raccord avec :
Parce que là, la moindre erreur, et t'as plus qu'à de reconvertir en chanteur d'opéra lyrique...
J'ai trouvé une pince polyvalente qui sert à riveter et également à sertir les écrous chez Leroy Merlin pour 40 € (j'ai été également chez Casto qui avait la même au même prix). A ce prix la pince est vendues sans écrous à sertir.
Un lot de 40 écrous à sertir taille "M4" m'à couté 8€.
Voila un week end qui s'annonce comme dédié au bricolage
Promis après j'arrête ... avec toute cette customisation j'ai plus que doublé le prix de mon vélo ..... STOP .... mais bon c'est pour la bonne cause .....
RIDE 'TIL YOU FUCKIN' DIE !!!
J'ai oublié de préciser que j'avais acheté de la tige fileté que je vais débiter en 26 morceaux ... (je sais je suis pas sortie de l'auberge).
Il y à t'il une technique spécial pour scier ou couper sans abimer le filetage ? En toute logique je compte utiliser une scie à métaux. Mais vu que j'ai pas la science infuse peut être existe t'il un autre moyen.
26 morceaux à la scie à métaux ca va être long!! enfin comme c'est que du 4 ça devrais aller.
Je crois pas qu'il y ai une technique particulière si ce n'est de monté un écrou sur la tige avant de couper, ensuite tu le dévisse ça redresse les filets qui ont pu être tordus.
PS : scie à métaux ou disqueuse, ça n'abime pas plus les filets, à toi de voir.
Andreagael : Ouai c'est vrai ce serai plus facile avec des vis sans tête. Faut que j'aille voir dans une quicaillerie car Casto et Leroy Merlin apparement ils connaissent pas
Ludo : Intéressant ces lunettes !! .... Les nanas du clip également Voila comment faire d'une pierre deux coups : Je trouve ce genre de lunette pour allez avec mon bike et je peux pécho finger in the nose ... Si t'as d'autres tuyaux comme ça j'suis preneur.
Merci Albensois pour l'idée de visser un ecrou avant de scier afin de redresser le filetage.
juste un petit conseil en passant : blinde les freins, surtout l'arriere si tu pouvais
monter des freins à disque et des v braques, histoire de pas faire des brochettes
de couilles.
