Un nouveau projet, mais avec du bois ce coup ci :p
roger di casarano
Message par roger di casarano »
fonces et n'écoutes que tes envies.
Message par sergio leone »
Mais c'est une voiture a pédales que tu fait???
cruisin man in Nantes
Une voiture à pédales pour adultes :D pourquoi pas un peu de nouveauté ne fait pas de mal.
Donc en gros tu veux faire un vélo dans ce genre la
Mais avec la coque en bois.
Y a de l'idée
J'attends la suite
:wink:
frizou
Message par frizou »
on voit en quelque un roulé par chez nous, j'aime bien
blue sky
Message par CR C »
Ben moi, ça me fait plus penser à un Vélocar MOCHET...
Amuses-toi bien.
Billy Bruti
Message par Billy Bruti »
Le truc de CRC correspond effectivement plus au niveau époque.
En, un truc m'inquiète un peu, c'est la tenus des roues avant, je vais peut être amélioré (le croquis à déjà été retoucher un peu) le truc en mettant une colonne de direction complète de chaque coté avec une contre-fiche pour renforcé le truc. ça devrait évité de tout torde au premier nid de poule ou trottoir.
Message par CR C »
Ca dépend des trucs.
Billy Bruti
:p
le truc qui relit la roue avant au chassie et qui sert en même temps d'axe de pivot. En fait je sais pas comment ça pourrait s’appeler... donc c'est le Truc 2.
Le premier Truc était en fait un minuscule ordinateur de forme cubique pas plus gros qu'une tête d'épingle et extrêmement puissant....
Question direction t'as ça:
Billy Bruti
Merci des photos :)
J'avais penser à ce système de direction, cependant ça a un gros défaut: en 1/4 de tour tu as tourné tout ce que tu peux. du coup dès que tu prend de la vitesse ça devient sacrément dur à tourner (un peu comme avec un sidecar motorisé).
Et puis c'est trop simple :p
Avec mon idée je pense réussir à fair un direction type voiture avec plus ou moins un tour et demi avant l'orientation maximum.
Cependant tes photos me confirme un truc: il faut que je créer deux colonne de direction complètes et non n'utiliser que de simples pivots.
Merci encore!
Dès que j'arriverai à avoir du temps à moi, je vais essayer de faire des plan technique et des recherche de proportion.
Je vais peut être voir à me procuré des moyeu de tricycle avec frein à tambour.
blondin
Message par blondin »
à force d'évolution, tu vas finir par construire une Tryane II :lol:
bon courage pour le projet!
Burn fat, not gas
Faut que j'arrête de confondre la Brigade avec Vélotaf!
Billy Bruti
bon alors, le projet n'avance pas vraiment, mais il murit. Avant de pouvoir me lancer j'ai un certain nombre de chose à finir (comme un paire de table et un toiture).
Cependant je sais ce qu'il vas me faloir comme pièce au minimum:
- un nexus 7 OK
- deux moyeu avant avec frein à tambour ou roler brake
- Jante et rayon sans doute les deux roue avant en 26 et la roue arrière en 28 ou alors 24 et 26
- deux jeu de direction headset avec les araignés qui vont bien
- un boitier de pédalier OK
- un jeu de manivelle avec le plateau en 44 ou 46
- de la féraille et du bois
- une cintreuse (à fabriquer)
- le plus important, du temps.
A moins que je n'me trompe je crois c'est tout, si vous avez des suggestion pour trouver les pièce, je suis preneur. sinon, ben on commandera chez non amis allemand la plus pas des truc.
A+
Billy.
Billy Bruti
bon la recherche des pièce avance doucement, demain je croit que je récupère les moyeux avant et commande le reste des roues. et le reste des pièces ensuite. Cette fois ci, je vais attendre d'avoir toute les pièces que je ne peux pas fabriquer avant de me lancer.
D'ailleur, à votre avis quelle couleur pour les pneux?
Comme ça je dirais beige, mais j'hésite un peu.
Troll
Message par Troll »
Tout dépend de la couleur du bois utilisé pour faire ton cadre de vélo...
Billy Bruti
la caisse sera sans doute brune pas trop foncée. Dans le style des Rivas. Sauf que j'utiliserai pas de l'accajout, mais probablement de l'orme.
Le chassi sera en frêne, mais on le verra pas beaucoup.
