Un nouveau projet, mais avec du bois ce coup ci :p
roger di casarano
cruisin man in Nantes
Billy Bruti
Le truc de CRC correspond effectivement plus au niveau époque.
En, un truc m'inquiète un peu, c'est la tenus des roues avant, je vais peut être amélioré (le croquis à déjà été retoucher un peu) le truc en mettant une colonne de direction complète de chaque coté avec une contre-fiche pour renforcé le truc. ça devrait évité de tout torde au premier nid de poule ou trottoir.
Billy Bruti
Billy Bruti
Merci des photos
J'avais penser à ce système de direction, cependant ça a un gros défaut: en 1/4 de tour tu as tourné tout ce que tu peux. du coup dès que tu prend de la vitesse ça devient sacrément dur à tourner (un peu comme avec un sidecar motorisé).
Et puis c'est trop simple :p
Avec mon idée je pense réussir à fair un direction type voiture avec plus ou moins un tour et demi avant l'orientation maximum.
Cependant tes photos me confirme un truc: il faut que je créer deux colonne de direction complètes et non n'utiliser que de simples pivots.
Merci encore!
Dès que j'arriverai à avoir du temps à moi, je vais essayer de faire des plan technique et des recherche de proportion.
Je vais peut être voir à me procuré des moyeu de tricycle avec frein à tambour.
Merci encore!
Billy Bruti
bon alors, le projet n'avance pas vraiment, mais il murit. Avant de pouvoir me lancer j'ai un certain nombre de chose à finir (comme un paire de table et un toiture).
Cependant je sais ce qu'il vas me faloir comme pièce au minimum:
- un nexus 7 OK
- deux moyeu avant avec frein à tambour ou roler brake
- Jante et rayon sans doute les deux roue avant en 26 et la roue arrière en 28 ou alors 24 et 26
- deux jeu de direction headset avec les araignés qui vont bien
- un boitier de pédalier OK
- un jeu de manivelle avec le plateau en 44 ou 46
- de la féraille et du bois
- une cintreuse (à fabriquer)
- le plus important, du temps.
A moins que je n'me trompe je crois c'est tout, si vous avez des suggestion pour trouver les pièce, je suis preneur. sinon, ben on commandera chez non amis allemand la plus pas des truc.
A+
Billy.
- un nexus 7 OK
A+
Billy.
Billy Bruti
bon la recherche des pièce avance doucement, demain je croit que je récupère les moyeux avant et commande le reste des roues. et le reste des pièces ensuite. Cette fois ci, je vais attendre d'avoir toute les pièces que je ne peux pas fabriquer avant de me lancer.
D'ailleur, à votre avis quelle couleur pour les pneux?
Comme ça je dirais beige, mais j'hésite un peu.
Billy Bruti
