En règle générale, pour réaliser un cintrage sur des épaisseurs aussi faibles, (sans compter que la pièce dont on parle sera exposée au soleil, quelques-fois mouillée d'un seul coté et parfois même les deux!!!) on utilise plusieurs feuilles de CP "cintrable" ou du placage en 1mm, dont on encolle (avec de la vinylique allongée avec de l'eau) les surfaces placées les unes sur les autres en "sandwich", le tout pressé une bonne douzaine d'heures entre une forme et une contre forme...
C'est le seul "vrai" moyen de cintrer du bois...
Le maitre ébéniste qui m'a formé me tuerai s'il savait que je dévoilais ce genre de trucs, mais c'est pour la bonne cause!!!
My two cents:
La poutre centrale des premiers "galions" était issue d'un arbre qui avait naturellement (ou pas) suivi cette courbe pour pousser.
Le bois massif "cintré" de manière artisanale n'existe pas, le bois ayant une "mémoire" de forme, il est dégrossi et usiné dans un grand volume
(et les chutes sont facturées au client...)
