J'ai mon nouveau cadre!!!
Re: J'ai mon nouveau cadre!!!
Petit tour dans le quartier pour les premiers essais... La fourche marche nickel, souple mais pas trop, j'avais un peu peur que le bas du cadre touche la route en passant sur un sol déformé. Malgré l'angle de colonne important ça reste largement gérable, pas question de lâcher le guidon mais avec une main ça passe sans problème. Les pédales frottent parfois dans les virages
Remonter un poil le boitier de pédalier pourrait palier a ça mais la position est agréable. Je vais plutôt voir pour cintrer les manivelles qui font 175 mm. Ça permettrait de regagner un peu en garde au sol, a moins de monter de manivelles plus courtes... Avez vous déjà cintré des manivelles? De mémoire il ne semble en avoir eu sur un polo vélo lorsque j'étais gamin
(c'est bien loin)
Cintrer des manivelles... Pas sûr que l'alu apprécie !!!
Essaie plutôt différentes tailles de manivelles. Après plusieurs essais sur mon Basman, j'ai opté pour des 152mm. Ça me donne un bon rapport entre effort et confort de roulage.
Et le mieux, c'est d'apprendre à garder les manivelles à l'horizontale dans les virages. C'est un coup à prendre, mais avec ça tu peux te coucher en courbe comme les vrais
Bon, pas trop non plus, sinon tu te couches pour de bon...
C'est pas de l'alu, c'est du solide et rustique acier
Sinon au troisième viarge on a pigé le fonctionnement...
Hier, le facteur m'a apporté mon nouveau jouet, une paire de poignées ROUGES, les autres n'allaient pas bien
et une paire de pédales croix de Malte
Et au moment de les monter, déception
Il existe du 1/2 du 9/16
Sûr de moi j'ai commandé du 9/16"
Et mes manivelles sont en 14X125 et elles ne se montent pas...
Encore un bricolage a venir...
J'ai quelques plateaux dans mes archives mais rien en 40 dents, et je souhaiterais conserver cette démultiplication qui me convient parfaitement...
Peut-être qu'un mix de mon plateau avec un autre plus récent pourra faire l'affaire
Celui ci a 46 dents
J'ai pensé faire ça, en attendant de trouver plus esthétique avec éventuellement des manivelles un poil plus courtes
Celui ci a 46 dents
easyrider83
et si au lieu de te faire chier et de risquer que ça casse ou vrille , tu aurais tout simplement couper puis ressouder que la partie avec le bon filetage
Je n’exclus pas cette solution, qui me permettrait de raccourcir également les manivelles...easyrider83 a écrit :et si au lieu de te faire chier et de risquer que ça casse ou vrille , tu aurais tout simplement couper puis ressouder que la partie avec le bon filetage
Une erreur qui coûte de temps et de l'argent; c'est l'occasion rêvée pour une remise en question.
14x125, c'est du Français.
Il vaut mieux chercher un ensemble adéquat plutôt que de bidouiller un mix de pédaliers et de manivelles. Au final, ca sera plus joli et moins bricolo.
Tu as entièrement raison, a l'occasion je remplacerai le pédalier.CR C a écrit :Une erreur qui coûte de temps et de l'argent; c'est l'occasion rêvée pour une remise en question.![]()
Pour me dépanner j'ai opté pour la solution d' easyrider83 en faisant un mix des manivelles et j'en ai profité pour les raccourcir de 7 mm
easyrider83
deux vélos fabriquer avec cette technique et sa tiens toujours
Beau vélo mais ce que je préfère dans ton garage, ce sont les 2 mobs "Motobécane" en état concours , je bave..................
kiki49 a écrit :Beau vélo mais ce que je préfère dans ton garage, ce sont les 2 mobs "Motobécane" en état concours , je bave..................
SUPERBE mobs !! Amuses toi bien avec tes jouets d'adulte ...................
Fenek 13
Je n'ai pas tout lu, j'ai surtout regardé les photos (ouais on se refait pas), mais j'aime beaucoup ce que vous faites!
Juste que, comme j'ai TOUJOURS eu un truc à redire (mais surtout vu la qualité de ton taff) tu devrais pouvoir faire mieux pour cette pièce:
Elle fait carrément cheap comparé au reste du vélo!
@ Fenek 13, je reconnais que ce n'est pas terrible
J'ai légèrement revu ma copie sur le dernier montage mais on peut mieux faire, il faut que je trouve le morceau de ferraille qui va bien et je refait ça, promis...
