Effectivement je ne sais pas encore ce que cela va donner en terme de passage, j'attends d'avoir le groupe :  roue - jante - cadre - shimano - chaine enfin ensemble, et pour l'instant ce n'est pas encore arrivé
Du 24x4 1/4, un peu** dans ce genre :
Et ( sur le papier en tout cas ), les differences de mesure entre les differentes tailles ne semblent pas enormes :
-------- Informations glannées sur l'excellent ChopperBycicle.net -----------
The 24x3 Kenda mounted on a Rigida 80mm rim:
-Height: (inflated): 66cm (26 inches)
-Width: ( sidewall greatest) 9cm (3-1/2 inches)
-Tread: width (curved inflated) 2-3/4 inches
The 24x4-1/4 tire mounted on an 80mm Rigida rim:
-Height: (inflated) 66.8cm (26-3/8 inches)
-Width: (greatest) 9.9cm ( 3-7/8 inches)
-Tread: width 9.9cm (3-7/8 inches)
(Gives very rounded tread profile, great for a fat front tire)
The 24x4-1/4 mounted on a Rigida 100mm rim:
- Height: (inflated) 66.6cm (26-1/4 inches)
- Width: (Greatest, sidewall) 10.5cm (4-1/
- Tread: 10cm (4 inches)
(sidewall appears to be just slightly wider than the tread)
Tread profile is roundish and full width, similar to motorcycle road racing tires."
** Un peu, car c'est en commande et je ne suis pas certain d'avoir la même structure
 , car il en existe d'autres style Boa comme ici, un peu moins sympa :
